查看: 566|回复: 5
Onyx制作3D打印模型用于砂型铸造
发表于 2020-5-25 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
砂型铸造广泛应用于制造工业设备。在亚洲,它应用最多的行业之一是采矿业。工业部件如排气歧管、轴承座、涡轮座等都是用这种工业为矿业生产的。
沙模铸造模式通常使用计算机数控(CNC)加工,但不正确的收缩补偿和设计缺陷可能发生进而需要改写模式——增加了额外的成本和交货时间,生产效率不高。Markforged 3D打印正好可以解决这些问题。
最适合零件规格:体积小、几何复杂、小批量
上图为Markforged工业X系列打印机(成型最大尺寸)
小零件与高表面复杂性的零件非常适合3D打印,这比使用CNC更加的便宜,而且你可以重复打印你的部件来制造更多的零件。Onyx和铸件最高比率约为1:1000。
Markforged打印铸件模具的特点
Onyx的尺寸精度比砂铸要求的尺寸精度好,所以这种方法不会损失精度。
Onyx的耐磨性高,可以多次使用印刷件。
模具的生产成本比CNC加工成本和CNC人工成本,无论在时间上还是资金投入上都更为划算。
简化铸件步骤,例如可以将多个部件合并为一个部件。
实例学习:Onyx制作3D打印模型用于砂型铸造
发表于 2020-5-25 20:49 | 只看该作者
作品太漂亮了,赞一个
发表于 2020-5-26 11:28 | 只看该作者
重力铸造,漂亮
发表于 2020-5-26 14:44 | 只看该作者
漂亮,太漂亮了
发表于 2020-5-26 16:35 | 只看该作者
    真的很漂亮
发表于 2020-6-3 09:05 | 只看该作者
