查看: 662|回复: 9
充电器测不出电池的容量吧?
发表于 2020-5-28 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
神操作呀,朋友用充电器的电流乘以充电时间,说是电池的容量。还是头一次见,如果电池里还有电,那算出来的容量会差好多吧。
发表于 2020-5-28 18:55 | 只看该作者
冲电器是会显示冲入的电量
发表于 2020-5-28 19:45 | 只看该作者
充电器用的是电流积分,例如每秒测量一次电流,乘以1秒,根据Q=I×T,可以算出电荷量,换算成毫安时
然后把每一秒的电量累加,至充电结束
发表于 2020-5-28 21:37 | 只看该作者
电池充电的时候还会发热什么的,也都是损耗。精确测量电池的容量肯定不行,但是大概比较一下还是可以的,比如标称1000mAh的电池放光之后只充进去600就满了,那肯定是虚标。定量测量还是要靠放电
发表于 2020-5-28 22:19 | 只看该作者
有专门的电池容量测试仪器。。。。
发表于 2020-5-28 23:46 | 只看该作者
不是直接乘,因为电流变化不是直线,快充满了电流会降低,没法直接乘。测容量要用积分来算,把电流和电压相乘后对时间积分,就得出容量。平时说的容量是按平台电压3.7V算的,是个大概的值。
发表于 2020-5-29 00:03 | 只看该作者
好的充电器并不是冲进去就好了,还会边冲边放来平衡电芯
发表于 2020-5-29 14:00 | 只看该作者
平衡充不是有放电功能吗?,充满电然后放电,放电功能放电显示实际放电容量
发表于 2020-5-30 00:24 | 只看该作者
放电,测放电。至于准确度那就看充电器的算法了。积分算法是必须的
发表于 2020-9-4 11:16 | 只看该作者
电池容量从来都是看放电容量,充电容量存在转换效率问题,不准确。
