查看: 1560|回复: 8
150dfc改直驱
发表于 2020-6-5 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2020-6-5 14:00 | 只看该作者
自己绕线吗?
 楼主| 发表于 2020-6-5 14:22 | 只看该作者
这个是某宝的2202马达成品,不用自己绕线,动力刚好,电机一个电下来也是温热,电机很精密,买来几个月都舍不得拆怕弄坏,因为电机轴和外转子是紧固式的没有螺丝,要靠小心敲出来
我这次用的是MCPX碳纤轴,暴力3D可能会断
发表于 2020-6-5 17:30 | 只看该作者
厉害厉害
 楼主| 发表于 2020-6-5 17:41 | 只看该作者
只是折腾,没啥技术含量
发表于 2020-6-16 12:44 | 只看该作者
锁尾摆的很厉害啊
 楼主| 发表于 2020-6-16 12:50 | 只看该作者
矿的 发表于 2020-6-16 12:44
锁尾摆的很厉害啊
双无刷需要复杂的设置,我第一步只是测试直驱主马达动力情况和发热情况
发表于 2020-6-18 21:47 | 只看该作者
不错不错楼主折腾的有成果
发表于 2021-3-14 10:01 | 只看该作者
请问
1,电机怎么固定?
2,电池怎么装配?3,原装主轴够长吗?是否要加长?
3,改完之后飞3d怎么样?是不是也可以用2203 kv1540?
谢谢回复
