查看: 370|回复: 0
3D打印优化材料生产高质量部件
发表于 2020-6-10 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贺利氏和通快集团两家德国科技巨头强强联手,共同开展非晶态金属(又称“金属玻璃”)3D打印研究,以期通过提升工艺和性价比,使非晶态金属部件打印成为车间内的标准生产工艺。
TruPrint 2000
通快集团最新的TruPrint 2000 3D打印设备是打印贺利氏非晶态金属材料的理想之选。
在合作中,贺利氏非晶态金属充分利用其在非晶态金属生产和加工方面的专业知识,以及通快集团丰富的增材制造经验。贺利氏非晶态金属对其非晶态合金进行了优化,以用于 3D打印,并为通快集团的 TruPrint 设备定制了合适的3D打印材料。通快集团最新发布的 TruPrint 2000 是打印非晶态金属的最佳选择。该设备配置了粉末准备站,可在惰性保护气体中实现拆包打印部件和粉末处理,未使用的粉末将被回收。该设计对于非晶态金属来说至关重要,因为此类材料可与氧气迅速发生反应。同时,TruPrint 2000 配置了 2 台通快 300W 光纤激光器,可同时部署在打印机的整个成型仓,这大大减少了单个部件的加工时长。采用仅 55 微米的光斑直径,用户便可以小批量或大批量生产表面质量极高的非晶态金属部件。熔池监控功能可自动监测并分析加工过程中的熔池质量,从而尽早发现工艺偏差。
