查看: 1019|回复: 13
BF调试f3飞控,给点油门电机疯转。
发表于 2020-6-20 12:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BF调试f3飞控,遥控器测试副翼,升降,方向,打杆时地面站示意曲线和电机转动都很正常,但是给点油门电机疯转。还没上桨试飞,怕放生了。
发表于 2020-6-20 13:02 | 只看该作者
上桨就没事了
发表于 2020-6-20 13:16 | 只看该作者
上桨就没事了
发表于 2020-6-20 15:10 | 只看该作者
看来是新手啊!没有桨的电机转多快都不能达到飞控的目标,所以会疯转
 楼主| 发表于 2020-6-20 17:55 | 只看该作者
这样啊,懂了,这就找个空旷的地方上桨试试,反正设置好了失控收油门,应该丢不了,地方很空应该也伤不了人。谢谢楼上三位模友解答。
发表于 2020-6-21 10:57 | 只看该作者
最低油门设的过高了吧
发表于 2020-6-21 22:17 | 只看该作者
试了吗,是没装桨的事吗,我的也有这个问题,和你不同的是只有三号电机疯转
发表于 2020-6-22 12:05 | 只看该作者
自稳关了
 楼主| 发表于 2020-6-23 22:37 | 只看该作者
我的也是三号电机疯转,关了自稳也是,用软件的主控制倒是四个电机同步,一模一样的数值。一直忙工作现在还没上桨试
 楼主| 发表于 2020-6-27 21:16 | 只看该作者
上桨后缓慢推油门会翻,油门给大点飞起来就好了,就是降落时也是,落地后如果不能迅速锁定,也会马上翻,目前只折了一个桨
发表于 2020-6-28 09:18 | 只看该作者
cca8911 发表于 2020-6-23 22:37
我的也是三号电机疯转,关了自稳也是,用软件的主控制倒是四个电机同步,一模一样的数值。一直忙工作现在 ...
放心上桨吧,我试了一切正常,后来琢磨了下,不装桨时可能是飞控加速度计收不到反馈才疯转的。
发表于 2020-6-28 17:01 | 只看该作者
看下这个设置是不是打开了 关闭试下 AIRMODE
发表于 2020-6-28 17:55 | 只看该作者
airmodel.关了
 楼主| 发表于 2020-6-30 10:12 | 只看该作者
是有这个设置,默认打开的,谢谢解答,我关了试试。
