查看: 1677|回复: 3
trx4配4通道 怎么接线
发表于 2020-6-26 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
trx4的两个差速舵机。一个换挡舵机怎么接到4px遥控器上。是不是需要用y线把两个差速舵机并联。并且还要把其中一个差速舵机改为反向
点击查看详情
 楼主| 发表于 2020-6-26 18:24 | 只看该作者
有知道的麻烦告知一下
发表于 2020-6-27 00:20 | 只看该作者
应该只能用Y线(并联舵机还要看用f家的什么接收,不排除电流不足导致烧舵机),4px是4通道,油门、转向、波箱、差速已经4个通道了,所以排除混控。
发表于 2020-7-4 02:27 | 只看该作者
JohnXX 发表于 2020-6-27 00:20
应该只能用Y线(并联舵机还要看用f家的什么接收,不排除电流不足导致烧舵机),4px是4通道,油门、转向、波 ...
学习了
