查看: 1146|回复: 7
锂电容能用普通锂电池替代吗
发表于 2020-8-8 16:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,这种锂电容能用普通锂电池替代吗
发表于 2020-8-8 19:55 | 只看该作者
几F?
发表于 2020-8-8 21:31 | 只看该作者
这就是锂电池,哪有什么锂电容
发表于 2020-8-10 21:30 | 只看该作者
能不能替要看你干什么用
发表于 2020-8-11 09:13 | 只看该作者
你说的是超级电容么?
锂电代替不了超级电容。
性能差别很大。
 楼主| 发表于 2020-8-13 16:49 | 只看该作者
keelort 发表于 2020-8-8 21:31
这就是锂电池,哪有什么锂电容
这是电容,写着呢,高容量电容
发表于 2020-8-23 12:40 | 只看该作者
   涨知识了,多大容量的
发表于 2020-8-27 18:16 | 只看该作者
       这是不是一种电容型锂离子电池呢,查一下果然有简单的科普如下:       电容型锂离子电池工作原理
       电容型锂离子电池是将双电层超级电容器与锂离子电池的工作原理相结合,锂离子电池的电极材料与超级电容
器的电极材料相融合,器件中既有电容的双电层物理储能原理又有锂离子电池的嵌入脱嵌化学储能原理,即形
成电容型锂离子电池。
       电容型锂离子电池研发基础
1)频繁大电流冲击对电池性能有明显的不利影响
2)在电池两端并联大容量电容器的确能缓冲大电流对电池的冲击,从而延长电池的循环寿命
3)如果采用内连接,使每个电池材料颗粒都处于电容器的保护之中,应更能延长电池循环寿命,提高电池功率
       特性
以上就是电容式锂电池与普通锂电池的区别,如何克服锂离子电池和超级电容器各自性能缺陷,将其优势互补
,是电池领域众多研究者孜孜不倦追求的目标。
