查看: 752|回复: 8
伟力110的X6遥控器,油门推到顶,遥控上显示也只有70,这个正常吗?
发表于 2020-8-15 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,请教各位,伟力110的X6遥控器,油门推到顶,遥控上显示也只有70,这个正常吗?要怎么调整才能推到100?
 楼主| 发表于 2020-8-15 15:53 | 只看该作者
推到尽,显示70,机机也只能离地几公分,而且满电的情况下,到底怎么回事呢?机机的问题?控的问题?请前辈们赐教
 楼主| 发表于 2020-8-15 17:17 | 只看该作者
哦?说明书PDF已下载的,还没认真研究,谢谢前辈提醒!
发表于 2020-8-15 23:17 | 只看该作者
tinylai 发表于 2020-8-15 15:53
推到尽,显示70,机机也只能离地几公分,而且满电的情况下,到底怎么回事呢?机机的问题?控的问题?请前辈 ...
把螺距曲线调高一点。是p开头的英文单词
发表于 2020-8-24 21:18 | 只看该作者
正常,因为你用的是自稳模式,他控上默认的就只能油门最大到70。你可以自己调到100。你如果用的是3轴模式,油门默认最大会是100。这都可以自己调整。
发表于 2020-8-25 10:02 | 只看该作者
你的遥控器应当是在K130机型的参数上,需要你自己再重新设置一个K110的参数,如果不会就看说明书,如不愿意看说明书就找客服吧
发表于 2020-8-25 10:15 | 只看该作者
Reverse
D/R 80 80 80 大小舵量
EXP -20 -20 00 忘记了
T.Curvc 00 45 70 85 100 油门大小
P.Curvc 40 45 50 62 75 螺距大小
Gyro 75 陀螺仪感度
发表于 2020-8-25 10:19 | 只看该作者
油门调了最高是70
