查看: 1344|回复: 17
突发奇想,找飞机新招数。
发表于 2020-9-4 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
身边有模友飞行技术不是很熟练,在飞700时喜欢到草比较长的飞场去。这样失误炸鸡损失的确很小,可是问题来了,找鸡也是很难的,bibi叫远的时候就会听不到。今天突发奇想是否可以把拉烟的装置放在直机上,设置一个开关控制,万一炸鸡就可以最快速度定位到炸鸡点。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
蜂鸟78 + 2 + 10 给力
发表于 2020-9-4 16:23 | 只看该作者
如果是干草飞机就变成灰了
发表于 2020-9-4 16:24 | 只看该作者
可以带着无人机找
发表于 2020-9-4 16:28 | 只看该作者
落地成盒的意思呗
发表于 2020-9-4 16:53 | 只看该作者
三楼正解,秋天来了哦
 楼主| 发表于 2020-9-4 17:40 | 只看该作者
鱼在水中游 发表于 2020-9-4 16:23
如果是干草飞机就变成灰了
喔!拉烟会着火吗?那肯定不能这么做!
发表于 2020-9-4 17:44 | 只看该作者
拉烟挺脏的,我友仔拉过之后起落架的腿上都是颜料,很难清理。。。。
发表于 2020-9-4 17:52 | 只看该作者
z32254 发表于 2020-9-4 15:24
早日换vbct早超生
有定位显示功能?
发表于 2020-9-4 20:05 | 只看该作者
挂个小天才手表
发表于 2020-9-4 20:09 | 只看该作者
z32254 发表于 2020-9-4 18:20
有rssi值啊,对着走不就完了
果然是贫穷限制了我的想象
发表于 2020-9-4 20:45 | 只看该作者
本来就有找机BB叫,打开开关就会叫的,干嘛搞那么复杂哦。
发表于 2020-9-4 23:40 | 只看该作者
红外信标+FLIR
发表于 2020-9-5 16:51 | 只看该作者
发表于 2020-9-5 19:16 | 只看该作者
讲真,直机这玩意都是眼前飞的吧,不存在找不到的情况。越大飞机越好找,越小飞机飞的距离越近
如果是穿越和固定翼fpv倒是需要找飞机,淘宝有专门的gps定位模块,几十块
发表于 2020-9-5 19:38 | 只看该作者
加上4g数传不就可以了么
发表于 2020-9-6 08:45 | 只看该作者
这注意不错,
发表于 2020-9-7 18:16 | 只看该作者
vbc有gps模块,精度挺好的,我在用,可以直接显示位置
发表于 2020-9-8 15:49 | 只看该作者
买个大疆御mini,连千多块,直接航拍找飞机。当然更便宜的杂牌无人机也是不错的,御mini主要是带着方便,普通的18650电池平时满电存储,影响不大,随用随飞
