查看: 984|回复: 11
求问双螺旋桨的电调选择
发表于 2020-9-7 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位,两个电动机使用一个电调时如何接线,如何判断电调是否满足两个电动机需求呢?两个电动机的电压加起来匹配电调,还是电流加起来匹配电调?谢谢!
发表于 2020-9-7 21:12 | 只看该作者
建议用双电调
发表于 2020-9-7 21:14 | 只看该作者
双电调还能设差速转向
发表于 2020-9-8 10:52 | 只看该作者
什么电机,你要说清楚。举个例,550系列电机,配一个火凤凰480A一拖二都可以,如果是750电机,那就480a一拖一
 楼主| 发表于 2020-9-8 11:30 | 只看该作者
abing112112 发表于 2020-9-8 10:52
什么电机,你要说清楚。举个例,550系列电机,配一个火凤凰480A一拖二都可以,如果是750电机,那就480a一拖 ...
比如180电机两个,是并联在一起接电调吗?
发表于 2020-9-8 15:32 | 只看该作者
2个180电机,你只需要买一个火凤凰320A一拖二即可,上2S电池
 楼主| 发表于 2020-9-8 18:45 | 只看该作者
好的,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-9-8 18:50 | 只看该作者
lolilei 发表于 2020-9-7 21:14
双电调还能设差速转向
差速优势就是转向非常灵敏。
发表于 2020-9-9 13:32 | 只看该作者
180双电机,不用320A的电调吧,太大了
 楼主| 发表于 2020-9-10 10:51 | 只看该作者
也不一样,对电动机的影响也不一样。请问一般来说,双180用多大电压的电池合适。
电池的电压不一样,对电动机的影响也不一样。请问一般来说,双180用多大电压的电池合适。
 楼主| 发表于 2020-9-10 10:52 | 只看该作者
还有就是电调我算出来大概30A就差不多了,电池电压6V左右,不知道对错。
