查看: 1464|回复: 16
回忆再现,直5归来
发表于 2020-9-26 17:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个不算成功的作品,因为理想和现实有巨大的差距,只能退而求其次,放弃仿真,毕竟是遥控直升机,能正常飞行才有意义
先准备好材料两份,伟力124和小号手米4
比灵一下
破坏性改造发现一个巨大的问题,直5的机壳太窄了,想把124塞进去就像把大象装冰箱里,根本就是不能完成的任务
于是决定放弃,准备把机壳丢进垃圾箱,修好124,转念一想,已经这样了,干脆背水一战,不成功再扔
开始变态切割,去争取每一毫米的内部空间
橄榄绿,这颜色还可以
直5机壳16克
124机壳18克
继续疯狂减重
系统整合
电池没办法了只能挂在外面
看起来像那么回事了
整备质量81克,之前的124忘记称重,不知道重量是多少,谁知道告诉我一下
比之前的UH1套娃大了一圈
此处回忆一下一路走来的坎坷经历
这飞机和之前做的UH1一样,就是原装飞机长度和静态机壳长度完全一样
正式下线,耗时6天
起飞
技术故障,迫降
赶紧转移
测试完成,交付部队,可以飞了
发表于 2020-9-26 19:01 | 只看该作者
把电池化妆成多管火箭
发表于 2020-9-26 19:05 | 只看该作者
这一大堆模型可以拍电影了
发表于 2020-9-26 21:19 | 只看该作者
电池可以做成外载荷设计呀多漂亮
发表于 2020-9-27 08:15 | 只看该作者
还原度可以说是非常棒了手工活真好
发表于 2020-9-27 08:17 | 只看该作者
已经很棒了,就是电池没怎么处理好。估计 板件比例大一点才行。
发表于 2020-9-27 08:19 | 只看该作者
你这改成2S电了?
发表于 2020-9-27 09:52 | 只看该作者
看来都是喜欢像真的
 楼主| 发表于 2020-9-27 18:52 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2020-9-26 19:01
把电池化妆成多管火箭
真机这里是机枪吊舱
nfsxy 发表于 2020-9-26 19:05
这一大堆模型可以拍电影了
陆海空确实毕竟全
 楼主| 发表于 2020-9-27 18:54 | 只看该作者
老早了 发表于 2020-9-26 21:19
电池可以做成外载荷设计呀多漂亮
真机没有这么大的外载荷
 楼主| 发表于 2020-9-27 19:02 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2020-9-27 08:19
你这改成2S电了?
我哪会那种操作,也就上个月我才知道什么叫2S
 楼主| 发表于 2020-9-27 19:06 | 只看该作者
①個人 发表于 2020-9-27 09:52
看来都是喜欢像真的
你这才是专业,我就是个外行瞎折腾,请问你的轮式起落架如何设计来抵抗重着陆的?
 楼主| 发表于 2020-9-27 19:22 | 只看该作者
机场整备,全是老古董整备
歼8挂弹
检修起落架,调整弹性
 楼主| 发表于 2020-9-27 19:27 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2020-9-27 08:15
还原度可以说是非常棒了手工活真好
哪里有手工,净是破坏
发表于 2020-9-28 06:39 | 只看该作者
看来都是喜欢像真的
uh-1拿什么改的?当年买了k120准备改uh-1,无奈买来飞一次舵机就烧了。
来自微站
发表于 2020-11-28 17:50 | 只看该作者
     真的不错,
