瑞士纳米技术公司Cytosurge成立于2009年,是苏黎世联邦理工学院的分支机构,由于市场上缺乏生产微米和纳米金属结构的技术,他们便开始开发Fluid FM工艺。2018年Cytosurge宣布升级其Fluid FM μ3D打印机,新增的功能允许增材制造实现微制造,并且可以在现有结构上进行3D打印。 FluidFM 技术结合微流体及原子力显微镜的优势压力感测,离子探头内显微通道可供微量液体流通。微流体与原子力显微镜的独特组合可创造出形体更复杂、纯度更高的金属物体。光学原子力反馈机构可进行即时的过程控制。FluidFM离子探头注射口的最小口径可小于人类头发直径1/500。在这个注射口径尺寸下,最低流速可达每秒数飞升,是目前最先进流量探测器的探测限值1/1,000,000。FluidFM技术使微纳米级复杂金属物体的制造成为可能。 △△FluidFM μ3Dprinter用于纳米光刻、崎岖表面打印、纳米和微米等级的3D金属和聚合物结构打印。 其技术参数: 理论打印空间(金属):高达 1,000,000 μm3 成型空间 (mm):100 x 70 x 60 打印速度:高达 100 μm/s 定位精度:XY ± 250 nm & Z ± 5 nm 打印控制:即时 打印精度:纳米级 打印注射量:飞升级 如此独特的技术,主要用于: 3D 打印:FluidFM 微纳米3D打印机可直接打印微纳米级的复杂金属物体。 多种金属打印:铜、银、金、铂,目前正在研究30多种金属(镍、铬、镉、铁、铟、锌等)的电化学增材制造技术。 纳米光刻技术:可打印纳米级的向量以及复杂2D结构。可配置各种液体及纳米粒子,精度达飞升、纳米级。 表面修复:可进行高精度的表面修复与改造,可运用多种材料打印,且结构精确。 通过电化学工艺,FluidFM技术使用微量移液管通过300纳米的孔径,控制含离子液体(硫酸铜溶液)的沉积。然后该溶液通过与电极的化学反应,转化为可沉积在打印床上的固化材料。 在室温下工作时,打印机能够生产1立方μm至1'000'000立方μm的高品质金属物体结构。诸如90度角的悬垂结构等设计可以使用这种工艺进行3D打印,从而在打印复杂的3D物体时不需要结构支撑。 在FluidFM技术首次发布后,Cytosurge联合创始人兼首席执行官Pascal Behr博士表示:“新开发的3D打印方法适用于各种市场的应用。我们看到了潜在的应用,特别是在手表和半导体行业以及医疗器械领域。“ Cytosurge通过增加两台高分辨率相机扩展了现有功能。这些相机与Fluid FM μ3D打印机集成在一起,可以实现更精确的3D打印,并且可以在现有结构上进行3D打印。 一台相机的任务是对要打印的物体或表面进行成像,另一台相机用于系统处理,打印机设置,校准和计算机辅助对齐。用户可以在包括集成电路板的微机电系统(MEMS)上3D打印金属物体,升级后的Fluid FM μ3D打印机的应用包括用于生命科学和物理学研究的亚微米级实验。
