查看: 690|回复: 4
大佬看看看看,维修贴。
发表于 2020-10-9 22:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不小心短路一秒,现在无法使用是不是稳压模块坏了,我应该换哪个元件?
发表于 2020-10-10 07:45 | 只看该作者
发表于 2020-10-10 09:13 | 只看该作者
若短路的是输出端,可能坏的是MOS管AON6504.
可以在断电、断开输出端后用万用表的二极管档测量MOS管内的反向二极管是否正常。
 楼主| 发表于 2020-10-10 12:17 | 只看该作者
可以在断电、断开输出端后用万用表的二极管档测量MOS管内的反 ...
是哪个可以标下点吗?
发表于 2020-10-10 13:02 | 只看该作者
奥八马 发表于 2020-10-10 12:17
是哪个可以标下点吗?
靠近输出端焊盘那里,看样子不好焊,还是买新的模块省事。
