查看: 899|回复: 9
一个很菜的问题...
发表于 2007-3-17 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联动是什么意思啊?所谓的联动控制是怎么回事啊?
还有,飞翼的两个副翼是分别用两个舵机控制的,转弯时是不是只要打一个副翼啊?如果是这样的话,那么想要上升或下降是不要同时让两个舵机都动啊?而且也不好控制两个副翼的舵量打的一样啊,所以是不是这两个副翼可以一起向下或向上打啊?
发表于 2007-3-17 19:39 | 只看该作者
这就是 V翼 混帐控制了哦   :em15:
 楼主| 发表于 2007-3-17 20:06 | 只看该作者
混控是遥控本身就带的功能还是另外的一件设备啊?
发表于 2007-3-17 20:14 | 只看该作者
原帖由 aimoyanni 于 2007-3-17 08:06 PM 发表
稍好的控就带有混控等等功能,如果没有的话可以在接收机端加一个混控器来实现混控功能·这个不贵25左右
 楼主| 发表于 2007-3-17 20:48 | 只看该作者
但是我还是不理解通过一个混控器两通道的遥控(包括油门)就 能同时控制油门,方向,升降吗?
发表于 2007-3-17 22:21 | 只看该作者
:em19:
发表于 2007-3-17 23:57 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-3-18 11:04 | 只看该作者
有人能解释的更具体点吗?
发表于 2007-3-18 11:40 | 只看该作者
我可以理解,但说不清楚。
 楼主| 发表于 2007-3-18 21:35 | 只看该作者
来个能说清楚的高手啊.帮帮忙啊,..................
