查看: 1033|回复: 5
航模上打印材料除了PLA还有什么比较好用
发表于 2020-10-11 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直用pla打零件,主要缺点是软化温度太低,比重比较大,另外比较脆。
现在有了什么新材料比较好用的,例如尼龙或者混碳什么的
发表于 2020-10-11 17:09 | 只看该作者
据了解ABS要比PLA好些
发表于 2020-10-11 19:30 | 只看该作者
可以打ABS蜂窝空心件。。。
可以打ABS蜂窝空心件。。。
发表于 2020-10-11 19:33 | 只看该作者
abs pc-abs petg等都可以尝试买好点得大牌的材料 尼龙一般fdm工艺做得少
发表于 2020-10-13 16:36 | 只看该作者
有要高强度有混碳尼龙
