查看: 1736|回复: 2
内阻不同、电压不同的充电锂电池串在一起使用的后果
发表于 2020-10-15 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池由于存在一致性的问题,同一体系(如三元或铁锂)下进行并串成组,也需要挑选电压、内阻、容量一致的进行配组。不同电压平台,不同内阻的电池串联使用,会造成某只电池每个循环都是先充满先放完,如果有保护板并且不出故障,会造成整组容量降低,不带保护板的话势必造成该电池过充或过放进而造成损坏。
发表于 2020-10-15 18:05 | 只看该作者
谢谢提醒
发表于 2020-10-16 15:55 | 只看该作者
