查看: 4206|回复: 16
【新一代】地平线Spektrum NX 遥控器系列来袭
发表于 2020-10-17 19:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新一代简介:
主要是在DX基础上换成了彩屏+霍尔摇杆(前置调整)+支持黑羊,全部带语音功能和wifi升级系统,另外,操作上保留了经典的滚轮设计,天线改变了原有硬JJ天线,改为可折弯结构。
等待大佬测评
发表于 2020-10-17 21:47 | 只看该作者
地平线,一代经典。新控还增加了穿越机的选项。
发表于 2020-10-18 09:03 | 只看该作者
价格不便宜啊
发表于 2020-10-18 21:16 | 只看该作者
这个系列是ix的后继还是替换dx的呢?是不是还会出nx12或更高的型号,目前看还是ix定位更高。
发表于 2020-10-19 00:08 | 只看该作者
差不多替换dx的,因为没有安卓系统
发表于 2020-10-19 07:15 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2020-10-19 00:08
差不多替换dx的,因为没有安卓系统
嗯,应该是这样,这三个除了通道数是不是其他几乎一样了
发表于 2020-10-19 12:38 | 只看该作者
基本是,NX10自带6000mah电池,其他的是2000mah,当然你也可以自己升级。
发表于 2020-10-19 18:57 | 只看该作者
这两 P个K, 来押注!
NX10
NX10
发表于 2020-10-22 02:29 | 只看该作者
国内什么时候开卖?
 楼主| 发表于 2020-10-22 10:54 | 只看该作者
浩宇 发表于 2020-10-22 02:29
国内什么时候开卖?
应该快了,国内看总代迈杰罗的动态吧
发表于 2020-10-25 22:54 | 只看该作者
XN6两千多
发表于 2021-9-10 16:47 | 只看该作者
能不能出中文版本
发表于 2022-1-15 11:45 | 只看该作者
官网网址是什么啊
 楼主| 发表于 2022-1-17 17:45 | 只看该作者
发表于 2022-1-19 17:31 | 只看该作者
滚滚长江GG 发表于 2022-1-17 17:45
https://spektrumrc.com/
谢谢
