网上卖的那些191、196树脂可不可以用来做玻璃钢船壳?
turbogears
turbogears
电梯直达
发表于 2020-10-23 08:40
倒序浏览
配套的促进剂、固化剂甚至纤维布都有,一站式配齐,对于新手来讲是个不小的诱惑。
看评论里除了修补外,还有人用来做大船的,就是不知道是不是适合做
船模
?比如纤维布会不会太厚?树脂会不会太稠?
有没有了解的大佬指教一下啊?
我的RG65又来了
2021-08-14
春节玩了一会儿船
2021-02-20
祝各位牛年大吉,牛气冲天!
2021-02-11
做了个拼帆模具
2021-01-22
给我的footy拼个帆
2021-01-10
用单刀开关可以完全控制BB响吗?
2021-01-01
我的RG65首航了
2020-12-20
原来三眼扣是这样绑的
2020-12-10
原来前帆的驶风杆要比主帆的长
2020-12-08
请教如何配置电源?
2020-12-04
中华450
中华450
发表于 2020-10-23 10:09
淘宝上找碳纤维店铺,里面有卖这种做碳纤维和玻纤维的环氧树脂胶
来自苹果客户端
sakunamary
sakunamary
楼
发表于 2020-10-23 15:15
试过,还是可以的,不过。。。。味道太大了。。。。
电骡子
电骡子
楼
发表于 2020-10-23 16:58
191,196比环氧便宜一倍,适合大批量使用,做船用的话不好控制,因为树脂:固化剂=100:2,固化剂用珠宝称取用都不好控制。
环氧比较适合,强度也高,比例100:30,多点少点问题不大,做船模大多用环氧e51树脂。
至于玻纤布,那个各种厚度的都有,就看你的需求了。
haimowang
haimowang
楼
发表于 2020-11-5 10:40
四楼说的对。
老玩
老玩
楼
发表于 2020-11-9 16:58
学习了
