查看: 4058|回复: 16
大疆新出的Mavic Mini 2值得买吗?【5iMX评测室】
发表于 2020-11-20 16:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
文/图 5iMX特约评测员 Gordon
最近好多身边还没有拥有过无人机的朋友都在问我这问题,今天我就用实际的数据和测试来告诉你们究竟该不该买。
简单开箱介绍
外形,无疑是产品吸引用户的第一步,所以现在航拍无人机不仅要有优异的性能,外观设计、包括开箱的仪式感都很重要。
Mini 2畅飞版送了一个尼龙包,防水的,还有三块电池以及电池管家,赞!
一手掌控的无人机,拿在手里感觉就是一个字:轻
Mini 2在一代基础上增加了一个束桨器,主要作用就是固定四个螺旋桨,不让它们乱摆。
我个人觉得,这玩意应该是大疆听取了一些处女座新手的建议后设计出来的。(说这话有点得罪人哈,不同意的就当我瞎说吧)
为什么这样说呢?因为好看啊、规整啊!可实际用起来却很麻烦,尤其把Mini 2收纳起来的时候,每次为了理顺桨叶(整理好并且卡到位)都要花些时间。真正的老飞手诉求其实是方便+高效,航拍的效率才是第一位的。
Mini 2依旧采用Mavic家族统一的折叠方式,展开时先前臂后后臂,收纳时则相反,先后臂再前臂。
帅吧.....我要起飞啦
近距离看看三轴增稳云台和4K相机,还有机身侧面的249g标志
底部有1个摄像头和2个TOF红外线传感器,具有精准定位和一丁点避障的效果(比如检测到地面不平时会提醒你,下面有小孩用手去抓无人机时,它会自己升高一些等等)
机尾的电池仓和USB接口以及TF存储卡接口
遥控器反而出奇的大,而且很重。大疆官方给予的回答是:加大了遥控器电池,而且图传升级为OcuSync 2.0。
遥控器和手机的连接过程。有一个细节进步,就是卡槽的位置上下两边都预留了一个小凹槽,避免卡住手机时碰到手机侧面的按键。
拿在手里手感倒是挺不错的,很容易上手。
电池和充电管家,管家采用Type-C通用插口,并且可以逆向给手机充电,非常适合旅行。
分享一个经验,对于喜爱旅拍的用户来说,购买充电管家你一定会后悔——后悔买晚了,买少了。因为我每次出游到酒店都是晚上了,一身疲惫,如果挨个给电池充电需要半夜起来更换电池,这....太不人性了,有了充电管家,把电池插满,通电,睡觉,第二天自动全满,再也不用担心电力问题。
抗风问题得到解决
首先,大疆上一代Mini最受人诟病的抗风性差的问题,在这一代Mini 2身上得到了极大的解决。这主要得益于大疆这次对Mini 2动力系统的升级。从大疆官方公布的数据来看,Mini 2在运动模式下的极限飞行速度达到惊人的58公里/小时(16 m/s),别看这个数据还没有汽车高,要知道这可是在一台(前后轴距仅13cm、对角线轴距不到22cm的)巴掌大小无人机上做到了。业界除了少数竞速用的FPV穿越机以外,还没有哪家无人机公司可以做到。
Mini 2飞行更暴力,最高时速58公里/小时
运动速度的提升必然导致抗风性能也大幅提升,Mini 2最高可对抗8.5 m/s至10.5 m/s(5级风)。之前我有一次亲眼目睹朋友的一代Mini在海边被风吹走的“惨象”,不知道这一次Mini 2的发布能不能让他从“阴影”中走出来。
10公里图传真香
一直以来大疆无人机最受航拍爱好者好评的就是高清图传。然而其低端的产品,比如Mavic Air、Mini、Spark等机型往往只采用廉价的Wi-Fi图传。而这一次,大疆竟然将当家花旦OcuSync 2.0图传系统标配到Mini 2中,使得Mini 2也具备其大哥Mavic 2 Pro一样的10公里图传。
下面是我对Mini 2图传的实际测试视频。
选择在郊外无干扰环境测试,飞行高度500米,飞行过4000米后图像质量开始下降。
最终Mini 2图传拉距测试成绩为4500米
去年我在同一位置,测得的Mavic 2的图传距离接近8公里,为何同为OcuSync 2.0图传,Mini 2比大哥们差这么多呢?我咨询了大疆方面,得到的答复是:“中国大 陆地区采用SRRC标准,DJI Mini 2最远图传距离为6公里,如果使用FCC标准最大图传距离则能达到10公里,需要注意的是在实际飞行过程中仍需要考虑续航。”同时大疆给了我一张他们的测试截图,如下:
这张图上无人机飞行距离超过10公里,电量剩余23%,也就是说,已经没可能返航。从我自己的测试来看,以Mini 2的飞行速度,即便运动模式下飞到4.5公里时(有一定风的因素)就只剩下50%电量,必须要返航,所以即便有10公里图传也是枉然!
从现实应用出发,Mini 2的图传已经很够用了。
4K/30fps画质升级
Mini 2拍摄画质也升级到了4K,尽管CMOS还是1/2.3英寸大小没变,有效像素依然是1200万,但是拍摄画质相比之前的1080P还是要好上太多。并且,更大的画幅给与后期更多的创作空间,比如你可以通过后期剪裁聚焦拍摄主体;也可以在前期拍摄时进行4倍变焦(4K画质下只能2X变焦,2.7K下3X、1080P下4X)。
坦率地说,这一次Mini 2的画质有让我惊艳到,在光照度足够的情况下,Mini 2几乎已经接近Mavic 2 Pro的画质,几乎看不出区别。
你能看出哪一张是Mini 2的截图吗?而另一张是Mavic 2 Pro的截图。(文末公布答案
我们再放大到100%观看,这次应该能看出来了吧。
不过这个变焦过程不够线性,每档都有卡顿,实际拍摄画面也是如此,不知道后续固件升级能不能改进。
Mini 2和Pro的拍摄视频我已经上传云盘,有兴趣的朋友可以下载观看。
续航够用,实测25分钟
此外,第一代Mini续航短的问题也得到了解决。Mini 2在提升飞行速度的同时,续航时间也增长到31分钟,和大哥Mavic 2 Pro一样的续航时间。
值得注意的是,31分钟的官方数据是在无风环境17 km/h匀速飞行情况下测得的,而我在无风环境、原地悬停情况下,实际测得的安全续航时间为21分钟,此时电池电量剩余20%,首次低电量报警。
继续飞行,直到进入电池的极限状态(约剩余4%电量),无人机自动原地下降,此时续航时间显示为25分15秒。
实际测试,Mini 2的续航时间为25分钟。
对于这个数据可能有人会喷,大疆虚标。其实属于正常数据,测试条件不同,对于这么小的电池容量来说做到这个水平实属不易。20分钟续航正常情况下可以拍摄3-5组镜头了,即便是新手拍摄2-3组也是没问题的。更何况你可以购买畅飞套装,三颗电池应对半天的拍摄基本足够了。
对新手更加友好
Mini 2是大疆首款支持手机快传功能的无人机。无需遥控器,将手机靠近飞行器,App会自动识别并连接飞行器,以最大20MB/s的速度将你的作品同步到手机相册。
除此之外,app还能实现实现分段下载和剪辑。比如,拍完一段5分钟的视频,你可以只下载其中20秒,省时又省内存。App还内置丰富的创作模板,飞行、拍摄、剪辑和分享一气呵成,对初接触航拍无人机的玩家来说更加有好。
关于249g不限飞的问题?
其实Mini 2只有249g(含电池)并不是说可以不限飞,而是指在部分国家和地区无需注册即可起飞。
举个例子,咱们国家民航局对无人机的管理要求:起飞重量大约250克的无人机需要进行实名登记(https://uas.caac.gov.cn),并且张贴身份二维码到机身显眼位置才能起飞。也就是说,除了Mini 2这样的小机器外,您购买的稍大一点的无人机(比如Mavic 2)都不可避免要走这样一道流程。
如果你到美国去旅行想飞无人机,也得遵守联邦航空局FAA的规定(同样是250g为下限),先到官网https://registermyuas.faa.gov进行实名注册。而Mini 2重量只有249g,刚好低于这个规定,无须注册(欧洲部分国家同样不需要注册),所以手续上更简单,出行更方便。
至于禁 飞的问题,Mini 2该禁 飞还是得禁 飞,不管你是不是低于250g。比如下图在机场附近的红色区域是禁 飞区,是完全不允许起飞的;灰色区域是限飞区,只能飞120米高。
DJI FLY禁 飞区示意图
此外你注意到没有,新的App还有一个附近航拍点功能。你可以在地图上查看附近适合航拍的”景点“。这个功能对于你初到一个新地点的时候,特别有用。你可以快速了解附近的航拍热点——其他航拍高手留下的足迹,包括他们的构图和最终呈现效果你都可以查看到。
DJI Fly上的附近航拍点功能,不过要注意,部分航拍点现在已经属于禁 飞区了。
那Mini 2的缺点是什么?
或者说Mini 2简化了什么,毕竟是大疆入门级的产品。
首当其冲的当然是避障功能,Mini 2缺少了大哥Mavic 2 Zoom/Pro的全向避障功能。就连Mavic Air 2具备的前、后、下三向环境感知能力,Mini 2也没有。没有那么多摄像头,自然就不需要强大的处理芯片,带来的是体重和成本的大幅度降低,消费者买得更划算。
其次,与Air 2相比,Mini 2少了HDR功能,CMOS更小一些(Air 2为1/2英寸,4800万像素),没有智能跟随功能,兴趣点环绕功能,8K延时拍摄功能,等等。
缺少了HDR和1英寸大底的支持,Mini 2的低光表现还是略逊大哥一筹。
不过幸运的是,Mini 2至少保留了5 种(渐远、螺旋升天、冲天、环绕、彗星)一键短片模式,和全景(球形全景、180°、广角)照片拍摄模式。
其实在我看来,这些花里胡哨的功能去掉就去掉,省下几千块过日子不也挺好的吗?没有智能咱们就苦练技术不就得了。
谁更适合买Mini 2?
以个人之见,首先是预算有限,一直徘徊在航拍世界边缘的玩家。这些用户多年来一直关注航拍作品,却又因为价格、法规、操作上手难度、炸机损失等原因一直犹豫不决。
现在Mini 2的到来,2899元的售价再次让他们心生涟漪。
还有一种用户,就是已经拥有更高级航拍工具的人。我身边就有悟2的朋友买一台Mini 2拿来勘景(正式拍摄前观察拍摄环境、取景角度、周围障碍物等)。
最后还有一种,就是像我这种比较懒的人,出门连单反都懒得背了,手机拍照。天空上的镜头,有一台Mini 2就够了,折叠小巧、轻,背在包里爬山不累。至于家里的Mavic 2 Pro,只能吃灰了。
写在最后
经过几天的体验,Mini 2便携、轻巧的特性给我留下了深刻的印象,当我再次换回Mavic 2 Pro的时候,顿时有种厚重的感觉。我甚至在想,同样高度摔下来,Pro肯定比Mini 2摔得惨得多。
然后,Mini 2毕竟是Mini,与Pro的差距还是非常明显的,除了前面提到的避障、画质、智能以外,Pro的这份厚重给予了飞行更加稳定的表现,操控手感更佳,拍摄的视频画面更加稳定、线性。Mini 2虽然抗风性有所提升,但受限于尺寸和重量,风对它的影响还是比较明显的。
最后概括起来就一句话:若想玩航拍,买Mini 2挺好,若想搞创作,还是存钱上Pro和悟2吧。
(文中截图1均为Mavic 2 Pro拍摄,截图2均为Mavic Mini 2拍摄)
发表于 2020-11-20 18:07 | 只看该作者
遥控器竟然和Mavic Air 2用的是同款
发表于 2020-11-20 19:50 | 只看该作者
收纳起来颜值不错。。。。
发表于 2020-11-20 20:39 | 只看该作者
有钱随意,没钱对比
发表于 2020-11-20 20:42 | 只看该作者
第二代新手收割器
发表于 2020-11-25 17:57 | 只看该作者
已入手
发表于 2020-11-26 09:21 | 只看该作者
有钱随意,土豪随便。
发表于 2020-11-29 09:20 | 只看该作者
有点贵.再好的东西也得平民化才有市场.
发表于 2020-12-30 18:10 | 只看该作者
这个就是阉割版的,面对新手的玩具,电子配置勉强够用,特别是动力系统特别弱,如果给小孩子玩玩还可以,想要航拍还是算了吧
发表于 2021-1-3 10:51 | 只看该作者
谁有渠道呢?想买二十台
发表于 2021-1-27 18:19 | 只看该作者
北 京哪里能飞?
发表于 2021-1-30 13:16 | 只看该作者
聊聊?
事在人为666: 谁有渠道呢?想买二十台
发表于 2021-4-1 11:15 | 只看该作者
续航如何?
发表于 2021-6-29 18:56 | 只看该作者
这个电机为什么用方波控制
发表于 2021-7-5 08:42 | 只看该作者
172549387: 这个就是阉割版的,面对新手的玩具,电子配置勉强够用,特别是动力系统特别弱,如果给小孩子玩玩还可以,想要航拍还是算了吧
这是能给小孩子玩的玩具?你怕是没有一台无人机吧。
发表于 2022-1-2 00:23 | 只看该作者
感谢分享!
发表于 2022-4-3 01:53 | 只看该作者
好像国外大疆都是拿来当战斗无人机用的
