查看: 3500|回复: 18
【Ardupilot/APM低成本友机位置提示/编队方案】等待喜欢编队飞行的你来一起共同探讨
发表于 2020-12-15 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在前面的帖子发布了Ardupilot的友机位置共享/编队固件,该固件支持F405-wing,F4v2,F4v3,F765-wing,等等常见的F4系列开源飞控。
其中也提到了一些使用该系统的方案和具体的用法,因为很多朋友反映帖子太长太啰嗦,所以这次我决定长话短说,只说重点。
加上最近出了一个新的数摇一体设备,性能非常强悍,还极其廉价,不讲武德,这也是我发布此贴的主要原因,
想了解友机位置共享/编队辅助系统的细节的朋友可以到我上一篇帖子去细品
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1563182&extra=page%3D1
这里我采取一问一答的方式来展开说明,这样也便于理清楚思路,正式开始
1.这个固件是如何实现友机位置气共享,位置提示的?
正常来说,我们使用数传的时候,数据是通过数传地面端的蓝牙,或者USB进入你的手机或者电脑,从而地面站可以连接到你的飞机。
而我开发了一个Mavlink数传数据转发服务器,数传的数据不再直接进你的手机或者电脑,而是先过转发服务器,而地面站也不再从蓝牙,或者USB去读取数据,而是从转发服务器去读取,也就是说转发服务器在中间插了一脚。你的和你朋友的飞机数传的数据都要经过转发服务器,然后转发服务器再将你朋友的飞机位置信息转发到你的飞控上,你的飞控就知道你朋友的飞机在哪里,就能指引你去找到他了。换句话说转发服务器就是个传话的。
2.使用转发服务器后我还能像从前一样用地面站连接飞控调参,编辑航点,查看飞行信息吗?
可以,从前你用地面站是通过蓝牙或者USB连接飞控,而现在则可以通过TCP连接转发服务器进行连接,跟传统的蓝牙USB连接方法用起来没有任何区别。
以下是地面站通过TCP连接转发服务器的设置方法
3.一定要用地面站连接转发服务器才可以使用友机位置共享功能吗?
不需要,当你需要查看飞行信息,对飞机调参,或者编辑航点的时候,才需要使用地面站。
4.每次飞行都要重新进行设置才能使用友机位置共享功能吗
不需要,只要在转发服务器的网站上设置好你要跟踪的飞机就可以了。以后的每一次飞行飞机通电之后,只需要用手机打开网页看看你的飞机是否已经上线即可,如果未上线则无法获得友机的位置共享。
5.任意版本的固件都支持吗?
想要在OSD上看到友机的位置共享,就必须刷我改版的固件才能看到。不刷这个固件的话,只能将你的位置共享给别人,而你看不到别人的位置。
6.那么具体的配置方案是?
这里只推荐唯一的最廉价的也是性能最好的方案,这套方案总价不超过300块,可在至少方圆10公里内(原装天线)实现友机位置共享
一、一套思翼数摇一体高频头
二、一个HC05或者HC06或者其他型号的蓝牙串口透传模块(它用来与思翼的高频头的蓝牙模块配对,读取出回传的数传信号)
三、一个WIFI串口透传模块(它用来读取上一步蓝牙模块获取到的数据,再通过连接你的手机热点,将数据发送到转发服务器)
四、将蓝牙串口转发模块的TX RX GND与WIFI串口转发模块的RX TX GND连接起来,再用一个降压模块给它们供电
五、蓝牙模块设置软件下载链接以及设置方式
蓝牙模块设置软件下载链接:https://pan.baidu.com/s/16Z4zVpx2o_Y2M1uVtQ3PBA
提取码:dk9v
以下是蓝牙模块的设置方式
我用的开源控,TX18S,从主板上引了一条电源线出来给这两个模块供电,再将它俩塞在电池仓里,以后每次飞行开控都会自动连接,不需要重复设置
WIFI串口透传的设置方式,可去搜索HC25 WIFI串口透传购买。模块上电后可用手机搜索到名为HC25开头的热点,手机连上这个热点之后去浏览器打开192.168.4.1即可进入
模块的设置页面。然后开始进行设置         -------->>>服务器地址填xFPV.cn (原cnfpv.net域名已弃用)<<<-------
7.完成以上步骤后我还要做什么才可以使用?
上边提及的端口号不是公用的,每个人都有一个自己专属的端口号。
去转发服务器的管理平台申请一个账号,创建一个专属于你的端口号,就可以了,全程免费,没有广告,纯公益,楼主是该平台的主要维护者。管理平台的地址是
http://xfpv.cn
8.我还有不清楚的,觉得有点复杂不会搞,怎么办?
可以查看我的上一篇帖子,里边对整套系统的原理和使用方法做了比较详细的讲解
https://www.moz8.com/thread-181979-1-1.html
也可以加我们群请教各位大神,我们这里只讨论编队,只要你喜欢编队飞行,都欢迎进来探讨:
以下是一些我使用该系统完成编队的成功案例
最后欢迎各位前往我的视频主页欣赏更多编队视频哦
https://space.bilibili.com/68997964?spm_id_from=333.788.b_765f7570696e666f.1
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
supernnix + 2 + 10 大神能不能出个r9m加装教程
 楼主| 发表于 2020-12-15 11:13 | 只看该作者
喜欢玩编队的多多交流哦
发表于 2020-12-15 20:38 | 只看该作者
冬季就只能看看视频了。
发表于 2020-12-16 09:05 | 只看该作者
够嗨
发表于 2020-12-17 09:01 | 只看该作者
我就一句话,大明山顶雪景要不要追一波
 楼主| 发表于 2020-12-17 09:42 | 只看该作者
真·希罗 发表于 2020-12-17 09:01
我就一句话,大明山顶雪景要不要追一波
你先去平稳飞一波给我看看
发表于 2021-1-31 12:40 | 只看该作者
大大的赞,感谢楼主带来的好东西
发表于 2021-3-16 14:25 | 只看该作者
大神,不能加群了啊
发表于 2021-3-16 14:29 | 只看该作者
思翼高频头内部就有数传接口Tx RX GND 3.3v,为啥不从这个口接线出来直接插到wifi透传模块上,不就可以省一个蓝牙模块了吗?反正你也从遥控器上接电源线了
发表于 2021-3-18 01:34 | 只看该作者
发表于 2021-3-20 00:39 | 只看该作者
wetouns 发表于 2021-3-16 22:31
旧版的高频头可以,新版的不能了。我纯粹是不想拆机重新焊接这么麻烦所以用了这个办法
旧版的也不行,我测试了,将高频头那个串口接上后,用不了,甚至通过蓝牙也用不了,可能有冲突。
发表于 2021-5-1 15:53 | 只看该作者
你好。请问一下。ardupilot里面手动模式和自稳模式的舵量分别在哪儿调整。谢谢
发表于 2021-5-13 01:26 | 只看该作者
大佬项目开源吗,想学习一下,顺便造福一下inav的模友。
 楼主| 发表于 2021-5-13 09:33 | 只看该作者
inav本来就带有编队辅助功能了,只是可能你还不知道而已,老早就有这功能了
发表于 2021-5-13 10:17 | 只看该作者
大神能不能出个R9M改装方案
 楼主| 发表于 2021-5-13 11:46 | 只看该作者
supernnix 发表于 2021-5-13 10:17
大神能不能出个R9M改装方案
R9M目前还没有比较简单的办法直接支持mavlink,所以不考虑
发表于 2021-5-13 12:12 | 只看该作者
yaapu回传不知道是用的啥协议,fport能用么?
发表于 2022-5-27 09:51 | 只看该作者
那种通过手机蓝牙连接思翼高频头,手机热点wifi连接地面跟踪器,不用转发服务器就能跟踪飞机与编队是什么原理,省去了中间服务器是不是更方便了
