查看: 1191|回复: 8
做个室内橡筋机
发表于 2020-12-23 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机翼用野草杆,直径1.5毫米蒙皮准备用一次性桌布。蒙皮用什么胶粘?糖水行不行?糖水需怎么处理?请教
来自微站
 楼主| 发表于 2020-12-23 17:58 | 只看该作者
机身3.5毫米直径草杆,蜂窝加层结构,重量轻,强度大,刚性好。
来自微站
发表于 2020-12-23 22:30 | 只看该作者
各地产有不同的草杆,仔细寻找总会有惊喜出现.
发表于 2020-12-24 22:46 | 只看该作者
儿时常玩
 楼主| 发表于 2020-12-27 12:44 | 只看该作者
已完工。翼展40厘米,重3.5克。1×1毫米国产橡筋两股,700圈,动力时间120秒。飞两分钟应该没问题。
来自微站
 楼主| 发表于 2020-12-27 12:45 | 只看该作者
电容纸和一次性桌布相比重量怎么样?
来自微站
 楼主| 发表于 2021-1-2 17:22 | 只看该作者
翼肋和前缘(芦苇杆)连接用三D打印三通。有点重,下次改热熔胶。翼梁用更细的芦苇杆,螺旋桨改轻木片为框架结构,蒙皮用电容纸,有望减肥0.5克,重量控制在3克以内。螺旋桨翼型和桨叶角参数继续优化。
来自微站
发表于 2021-3-1 00:19 | 只看该作者
厉害了,楼主是善于发现身边可用之物,我们也要学习
这个为什么能绕那么舵圈
