查看: 1221|回复: 10
[3D机/KT机] 天使之翼8mm练习机电装求问
发表于 2021-1-21 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大佬,准备入手天使之翼8mm,室外练习吊机和休闲飞,螺旋桨和电池该怎么搭配,比较适合萌新入门
2s电池+9寸桨? 3s+8寸桨?3s+9寸桨?
室外 室外 室外
发表于 2021-1-21 22:07 | 只看该作者
2s电池+9寸桨
发表于 2021-1-23 18:40 | 只看该作者
建议上3s8寸,2206电机就够用,电池室外飞可以大一点,我现在飞800mah的,一般可以飞6分钟
来自微站
发表于 2021-1-24 03:11 | 只看该作者
3s+9寸,电机2210绝对暴力
发表于 2021-1-24 11:32 | 只看该作者
我有个2204的1860kv的电机想买个5-4mm的epp 应该配什么电池螺旋桨 2204够用吗
发表于 2021-1-24 18:41 | 只看该作者
AM40电机 2S 9048桨
发表于 2021-2-5 18:59 | 只看该作者
一般来说3s电池配8043螺旋桨就蛮好
来自微站
发表于 2021-2-23 10:27 | 只看该作者
2206/3S电池/8寸或9寸
发表于 2021-3-6 18:13 | 只看该作者
请教一下你的x360不带大小桨震动大概多少呀
 楼主| 发表于 2021-3-6 21:20 | 只看该作者
忘了,退直很久了,仿佛是200左右
 楼主| 发表于 2021-3-6 21:21 | 只看该作者
x360就是个会飞的震动棒,别管那么多,上天直接开怼,能锁尾就行
