查看: 539|回复: 0
磷酸铁锂电池鼓包原因有哪些
发表于 2021-1-29 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磷酸铁锂电池鼓包主要有四大因素造成。
1、过充导致的锂离子电池鼓包
过度充电会导致正极材料里的锂原子全部跑到负极材料里面,导致正极原本饱满的栅格发生变形垮塌,这也是磷酸铁锂离子电池包电量下降的一个重要原因。在这个过程中,负极的锂离子越来越多,过度堆积使得锂原子长出树桩结晶,使得锂离子电池包发生鼓胀。
2、过放导致的鼓包
在液态锂离子电池首次充放电过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成一层覆盖于电极材料表面的钝化层。形成的钝化层膜能有效地阻止电解液分子的通过,但Li+却可以经过该钝化层自由地嵌入和脱出,具有固体电解质的特点,因此这层钝化膜被称为SEI。
SEI膜并非一成不变,在充放电过程中会有少许的变化,重要是部分有机物会发生可逆的变化。磷酸铁锂离子电池包过度放电后使得SEI膜发生可逆性破环,保护负极材料的SEI破坏后使得负极材料崩塌,从而形成鼓包现象。
3、制造水平问题
锂离子电池鼓包可能是磷酸铁锂离子电池包制造水平的问题,电极涂层不均匀,生产工艺比较粗糙。
4、久置不用
长时间不用也会发生鼓包的现象,因为空气在一定程度上是导电的,因此,放的时间过长就相当于电池的正负极直接接触,进行了慢性的短路。
