查看: 1666|回复: 18
给考虑550级别的兄弟一点愚见
发表于 2021-2-5 21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下都是个人看法,简称愚见
550X这机是我一个江苏的老大推荐的
我买了挺久了吧?一年还是两年,我也忘记了,好像是一年半?忘了。
怎么说呢,这机,看还算挺好看,就是我不太明白同样是X,她不搬700X的设计结构,如果那样的话肯定又会轻很多
说是比上一代轻200g,实际上还是好重
本机有很多让人感觉很敷衍的地方
用600尾管,上面直接刻的就是600,给人感觉很敷衍
本机真心比较重,挺费电的
我昨天突然认真一看,比好几家的550都重
我现在倾向于轻点
 楼主| 发表于 2021-2-5 21:50 | 只看该作者
然后就是头灶戴的设计,那是真心不行,这么久了,一直裸飞,带头很麻烦,容易破。  反正一句话,这机真的有点太重了。。。
发表于 2021-2-5 21:51 | 只看该作者
换,心仪的飞机。看上哪个了?
 楼主| 发表于 2021-2-5 21:53 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2021-2-5 21:51
换,心仪的飞机。看上哪个了?
没有换的想法  飞的不多  只是说希望亚拓能把550做轻点 头罩好带点  这机太重了
发表于 2021-2-5 22:04 | 只看该作者
觉得太重,嫌不好就处理给我吧,3000收
发表于 2021-2-5 22:14 | 只看该作者
比5.5重吗?
发表于 2021-2-5 23:06 | 只看该作者
550级别没有好飞机,700大把好机子
发表于 2021-2-5 23:30 | 只看该作者
嫌弃重?那不是正好么?
赶紧换4035 或者750mx 450kv,12s电调,和380通用电池,600桨,95尾桨,自制电池架(这个你熟),加底板,可以考虑加第三轴承座用600主轴。
上到600这机子就相对轻了
发表于 2021-2-5 23:36 | 只看该作者
600直能不能用1快6s电池?
发表于 2021-2-5 23:43 | 只看该作者
1棒 发表于 2021-2-5 23:36
600直能不能用1快6s电池?
650有6S版和12S版
发表于 2021-2-6 09:01 | 只看该作者
传说中的坦克
发表于 2021-2-6 09:55 | 只看该作者
550级到700级相差个一百两百克对于一般玩家手上根本不会有啥区别
 楼主| 发表于 2021-2-6 10:00 | 只看该作者
我能说耗电很快么
发表于 2021-2-6 10:53 | 只看该作者
600 缩小版的550都重
520/480 加长版的比较有重量优势  比如XL520 550 GAUI X5
发表于 2021-2-6 21:15 | 只看该作者
亚拓的机器都偏重的,泰氏比较轻
发表于 2021-2-6 23:33 | 只看该作者
550都吃电得很,电池要用好的,
发表于 2021-2-7 03:06 | 只看该作者
亚托,当年入坑就是470 现在周围亚托飞机快绝迹了
发表于 2021-2-9 01:23 | 只看该作者
发表于 2021-2-10 10:04 | 只看该作者
狗550,X5是这个级别轻量级的
