查看: 1664|回复: 16
极简,救援船,好用,轻便
发表于 2021-2-15 18:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +1 模币 +8 收起 理由
abing112112 + 1 + 8 赞一个!
来自微站
 楼主| 发表于 2021-2-15 18:11 | 只看该作者
矢量动力,大桨前进,小桨倒退。架子是废自行车架(铝)。电机架(橙色)是三D打印的。水冷电调
来自微站
发表于 2021-2-15 18:35 | 只看该作者
等我的自行车废了,我也做一个。
很实用。
发表于 2021-2-15 19:21 | 只看该作者
有视频吗
发表于 2021-2-16 07:49 | 只看该作者
十年前做过一台救援船,原理类似
发表于 2021-2-16 20:51 | 只看该作者
用2升的大瓶子效果会更好。600毫升的瓶子的话,瓶子几乎会全沉到水面以下,阻力会很大,除非增加瓶子数量
发表于 2021-2-17 09:42 | 只看该作者
用双向电调可以省一个电机。
发表于 2021-2-18 11:01 | 只看该作者
有想法,双电机,更大推力。
借此,祝楼主和各位模友,牛年大吉,万事皆顺!
发表于 2021-2-25 16:06 | 只看该作者
有救援的实践活动了。
发表于 2021-2-26 15:59 | 只看该作者
做过类似的,经验谈:饮料瓶事先放在冰箱里开口冷冻,之后趁着低温封闭瓶口。不解释了。
发表于 2021-2-27 15:20 | 只看该作者
等我先买辆铝自行车再做一搜救援船
发表于 2021-3-10 00:00 | 只看该作者
赞一个,免得到水里温度降低,瓶子里的气体自己缩了。
发表于 2021-3-25 11:34 | 只看该作者
弱弱的问一下,为什么不直接用双向电调一个电机哩。
发表于 2021-3-25 15:56 | 只看该作者
下水实验一下救援过程了吗?
发表于 2021-3-26 11:18 | 只看该作者
我最早做的船也是这样,2l可乐瓶,但是打了一个半大气压,邦邦硬
来自微站
发表于 2021-3-26 19:56 | 只看该作者
为啥俩电机,一个双向电调解决的事
