查看: 1269|回复: 14
K110用上V120D02S电池后动力脱胎换骨
发表于 2021-2-28 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在主飞K110,原来的V120D02S一直在吃灰,配套的电池也就放着不用了。前几天看到V120D02S的电池充电口和K110一样,插上就能用,就试着飞了一下。没想到K110在V120D02S的电池加持下,动力脱胎换骨,飞起来的感觉已经不是原来那台K110了。大扭矩拉升反应迅速,想怎么翻就怎么翻,太爽了。推荐飞K110的群友有兴趣也可以试试。
电池到某宝买个42mm宽,600mah 20C的就好。我现在的安装方式简单粗暴,拿根扎带捆上,以后可能会想着改个电池仓上去。
发表于 2021-2-28 16:16 | 只看该作者
这样改的话可以多买几个脚架
发表于 2021-2-28 16:25 | 只看该作者
做个电池仓就完美了
发表于 2021-2-28 17:40 | 只看该作者
110不是1S的吗?
 楼主| 发表于 2021-2-28 18:17 | 只看该作者
kmc2003 发表于 2021-2-28 17:40
110不是1S的吗?
V120D02s也是1s
来自微站
发表于 2021-2-28 18:26 | 只看该作者
大电池 动力强了。 可是重了一倍啊?
 楼主| 发表于 2021-2-28 20:07 | 只看该作者
110不是1S的吗?
V120D02s也是1s
来自微站
 楼主| 发表于 2021-2-28 20:33 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2021-2-28 18:26
大电池 动力强了。 可是重了一倍啊?
我用下来3D飞行时间可以达到6分钟,没感觉到增加这点份量有啥影响。
来自微站
发表于 2021-2-28 23:48 | 只看该作者
我也改了,直接插
 楼主| 发表于 2021-3-1 17:07 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2021-2-28 23:48
我也改了,直接插
你换v120d02s的脚架了?
来自微站
发表于 2021-3-1 19:22 | 只看该作者
jjceng 发表于 2021-3-1 17:07
你换v120d02s的脚架了?
对,旋翼头中横轴比110粗
发表于 2021-3-1 23:08 | 只看该作者
改成2S不会烧电调?
发表于 2021-3-2 10:33 | 只看该作者
我用格式75c的450拆电芯和go牌520mah35c也不错感觉,用的是2.0插头。jst插头电流应该会大一些,本想试试beta那个小型插头,一对要10块钱太贵了没舍得。
发表于 2021-3-5 17:32 | 只看该作者
1s和2s有啥区别,就是串联了,电压要一致不应该一样吗,容量大放电倍数就小点,容量小放电倍数就大点。是这么考虑的吗
发表于 2021-3-5 17:38 | 只看该作者
jjceng 发表于 2021-2-28 20:07
V120D02s也是1s
好像15.7克,k110的12克
