查看: 1200|回复: 14
唐山悟空 _ 一目了然的参照样板
发表于 2021-3-4 02:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多时候
做东西需要使用不同型号的硅胶线
硅胶线型号不少
选细了有安全隐患
选粗了也没有必要
为此经常要从线收纳盒里一阵翻腾
找到合适的线之后记下型号
再去购买
如果可以用很小的板子集合不同线
用于参照就方便多了
首先用曲线锯切一小块木板
用砂带机打磨边角
正面两边各贴一条3M海绵胶
之后开始找各种型号的硅胶线
好在入模久了线挺全
裁成相同长度
为有章可循
都选择印有编码的一段
从8~26AWG,共9种型号
20AWG的线因为不常用没有安排
这些足够用了
背面贴签,老传统了
是用活字印章盖在粘性标签上
版面每年都更新
防止线脱落和3M胶粘上土
拿袋子装好
再用压力机打个孔
拴上一条绳子
方便找寻
完成了
[ T E ]
发表于 2021-3-4 08:07 | 只看该作者
我是来看设备的
发表于 2021-3-4 08:08 | 只看该作者
玩模型的生活,享受着
发表于 2021-3-4 08:46 | 只看该作者
版主做事认真、执着
发表于 2021-3-4 10:33 | 只看该作者
发表于 2021-3-4 10:48 | 只看该作者
能标上电流参数就更完美了
发表于 2021-3-4 14:01 | 只看该作者
有心人
 楼主| 发表于 2021-3-4 15:45 | 只看该作者
要是这样就结束,那就不是我的风格了
继续优化
桌面小台锯切木片很好用,切一些20x5mm的小木条,260目砂纸打磨一下,贴在相邻线的中间,再标注不同硅胶线的外径和最大承载电流,上面安装不锈钢圆环,用来绑绳子
嗯,这次才比较完美了
发表于 2021-3-4 16:14 | 只看该作者
执着才有有好东西
 楼主| 发表于 2021-3-4 17:58 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2021-3-4 08:07
我是来看设备的
哈哈,没啥好设备
 楼主| 发表于 2021-3-4 18:00 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2021-3-4 10:48
能标上电流参数就更完美了
已经标注了,你可以在评论区看一下效果,感谢建议
 楼主| 发表于 2021-3-4 18:05 | 只看该作者
lolilei 发表于 2021-3-4 16:14
执着才有有好东西
嗯,好东西要不断优化改进,才能趋于完美
发表于 2021-3-9 18:20 | 只看该作者
标准的科学方法。
发表于 2021-3-17 14:24 | 只看该作者
学习了。顶起来。
发表于 2022-3-22 19:35 | 只看该作者
好习惯
值得学习发扬
