查看: 642|回复: 14
舵机烧了,求高人指点
发表于 2021-3-5 20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目测就两个驱动芯片烧了,上面的型号能看清楚,但是我在想,是不是可以有耐电流更强的同类型的芯片可以替代呢,另外,这两个芯片为什么要用不同型号的,他们功能不都一样吗,一个复制正转,一个负责反转,是不是这样。
 楼主| 发表于 2021-3-5 20:26 | 只看该作者
发表于 2021-3-5 20:41 | 只看该作者
这个需要学习电子电路方面的知识
发表于 2021-3-5 20:53 | 只看该作者
8脚MOS管吧
 楼主| 发表于 2021-3-5 20:56 | 只看该作者
谁来解答一下
发表于 2021-3-5 21:46 | 只看该作者
旧舵机拼凑
发表于 2021-3-5 22:29 | 只看该作者
芯片烧掉一般是碳刷磨损了。尤其这类铁刷电机
发表于 2021-3-5 23:32 | 只看该作者
能返厂最安心
发表于 2021-3-5 23:49 | 只看该作者
可以看看h桥的知识,两个MOS应该一个是N型,一个是P型。肯定可以用极限值更大的管子替换。
 楼主| 发表于 2021-3-7 16:31 | 只看该作者
或者换个问法,如果你懂电子知识,换做是你,你打算换哪个型号的ic来修复这个舵机电路板
发表于 2021-3-7 20:25 | 只看该作者
芯片上不是有型号么?你照着去买就好了。
 楼主| 发表于 2021-3-7 20:27 | 只看该作者
fanzhenbo 发表于 2021-3-7 20:25
芯片上不是有型号么?你照着去买就好了。
想换耐电流大一点的,我知道肯定可以,实在每人指导就只能买一样型号了
发表于 2021-3-7 20:31 | 只看该作者
可以自己在手机上装一个半导小芯软件,查兼容的芯片。
 楼主| 发表于 2021-3-8 08:42 | 只看该作者
那么方便啊,关键字是啥
发表于 2021-3-10 20:11 | 只看该作者
名字就叫半导小芯
