查看: 520|回复: 1
转:8大正确用法让手机电池更耐用
发表于 2021-3-11 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能手机用的时间越长,当中的锂电池越来越不耐用是人们的共识。当然,也有很多人觉得无所谓,因为“反正手机是一直充着电的”。
那么,如何才能让手机电池更耐用?有哪些注意事项?
目前,手机用的电池几乎全部都是锂电池。
第一个问题是,新手机一定要用到自动关机再充电?实际上,这个观点是错误的。
锂电池需要激活,但是现在的锂电池在出厂之前已经经过多个步骤被激活过了,所以我们拿到手机之后正常使用即可。
第二个问题是,锂电池能不能随充随用?是否需要等到电池充满之后再用?手机电池不必完整充电,并且,手机充电至80%以上时,会处于电池保护状态,故充到80%以上的电量时,继续充速度会变慢。
此外,需要注意的是,锂电池电量低于20%就会造成较大损伤,所以应该尽量避免电量使用到20%以下再去充电。
20%-80%是良好的区间,在这区间内,随时充随时用。
第三个问题是,过热是会对锂电池形成损伤的,所以手机如果过热了,需要检查一下原因,如果特别热的话建议找个东西给手机散一下热。
第四个问题是,手机能不能边玩边充电?答案是可以。但是不建议玩大型游戏,因为会造成大量的发热。
第五个问题是,电池充满就不能再充了?这个观点也是错误的,手机里面有电池管理芯片,充满了会自动断电的,所以一直插电并不会有什么附加损伤。所以你可以放心的在睡觉前给手机充上电,当然由于夜间不断的充放电,对手机电池还是会有一些影响,但是微乎其微。
第六个问题是,使用快充确实会加速手机的老化,但是影响微乎其微,特别是其能够大大地缩短充电时间,所以如果手机有快充的话,放心的使用吧。
第七个问题是,电池出厂容量就存在一定差别,有可能别人出场是100.1%的真实容量,你的是104%的真实容量,所以可能有人一下子就掉到99%了,有的人很久还是100%。所以并不是掉得快就是假手机或者用了快充,只是你运气可能没那么好。
第八个问题是,电池是消耗品,不要掉一点寿命就大惊小怪,无论你是否有良好使用习惯,电池基本都是两三年一换。
最后,电池本身就是一块消耗品,养成良好的充电习惯,尽量在电量20%以上充电,多频次充电,都是能够保护电池的习惯。
发表于 2021-3-12 22:05 | 只看该作者
别想这么多,只要不放到空后又很久不充电造成过放,基本都没事,而且现在大家都用手机那么狠,每天一充或两充,一年多寿命也会减少不少,怎么注意也没用。
