查看: 643|回复: 7
穿越机问题请教。
发表于 2021-3-13 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越机拐弯的时候抖,pid默认。莽夫50寸机架,致盈2306电机。51499桨。请教有没有办法改善。
发表于 2021-3-13 23:40 | 只看该作者
50寸机架
好大啊
发表于 2021-3-14 01:22 | 只看该作者
50寸,厉害了,都是先调P
发表于 2021-3-15 00:15 | 只看该作者
桨叶大概有电视机那么大,能载人不
发表于 2021-3-15 08:27 | 只看该作者
兄弟,你的机架和我家里的电视机一样大
发表于 2021-3-15 09:54 | 只看该作者
排除设备安装问题的话,2306电机你换51433或者51466桨试试。
发表于 2021-3-15 10:10 | 只看该作者
1.检查机架所有螺丝有无松动
2.调整pid数值,具体方法论坛自行搜索
