查看: 1603|回复: 5
富斯i6遥控器,如何设置舵量大小开关。
发表于 2021-3-13 23:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
富斯i6遥控器,如何设置舵量大小开关,和油门开关。还有就是里面有个运动模式是什么意思。
发表于 2021-3-14 01:45 | 只看该作者
没这功能
发表于 2021-3-14 09:45 | 只看该作者
可以在功能菜单里设置舵量大小啊,只是没有像MC6那种控的一键切换。
发表于 2021-3-17 17:45 | 只看该作者
有的,油门锁定在 功能 -油门保持
首先你要在 开关分配- 油门保持-指定开关
然后在 功能-油门保持 里面设定数值,设定为0%
舵量 设置 ,同样在开关分配里面,制定那个运动模式 指定一个开关
然后在 比率/曲线里面,可以设定你想要的舵量比率和曲线了。
发表于 2021-3-17 17:46 | 只看该作者
富斯i6虽然低端,但是这些基本功能还是有的
 楼主| 发表于 2021-3-18 09:18 | 只看该作者
tanken 发表于 2021-3-17 17:45
有的,油门锁定在 功能 -油门保持
谢谢指导 ,回去试试
