查看: 1706|回复: 6
舵机行程量(End Point ATV)与AFR比率(Rate)的关系
发表于 2021-4-14 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为让摸友了解舵机行程量与AFR比率的关系,以futaba遥控为例,尝试通过方向舵的设置,讲明白它们的关系。
行程量菜单动作量默认100改为90时航模飞机方向舵为最大行程,此时舵机行程量限制还是默认135。那么,AFR比率默认100时,方向舵动作量就是90。
1、如果AFR比率默认100改为70是玩家需要的“小舵”,那么(90×70)÷100 = 63,通过舵机状态显示菜单可以看出:实际上舵机行程量就是63。
2、如果AFR比率默认100改为120是玩家需要的“大舵”,那么(90×120)÷100 = 108,通过舵机状态显示菜单可以看出:实际上舵机行程量就是108(超过飞机方向舵90最大行程)。
      为了避免AFR比率设定高于实际90的最大行程量,特别是其它混控或模式设置使舵机行程量高于90而损坏舵机,我们在一开始设置航模飞机方向舵为最大行程时,就必须将舵机行程量限制默认135也改为90。当你行程动作量有了90的限制后,AFR比率就算设为120也不会影响实际最大90行程量。
发表于 2021-4-14 19:48 | 只看该作者
end point * AFR * D/R+混控量=输出量。
如果 输出量 大于 limit(极限位),则输出 limit(极限位)
发表于 2021-4-14 22:17 | 只看该作者
发表于 2021-4-18 19:27 | 只看该作者
发表于 2021-5-25 00:22 | 只看该作者
发表于 2021-7-12 15:49 | 只看该作者
那为什么厂家不一开始就将135设置为90?谢谢
发表于 2022-1-26 09:23 | 只看该作者
