查看: 1103|回复: 19
雷鸟这样飞正常吗?
发表于 2007-3-21 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞起到50CM左右时,雷鸟就会向右后->左前这样来回绕圈
但有时候就比较稳定,为什么会这样?
发表于 2007-3-21 17:08 | 只看该作者
我是超级菜鸟,所以我也不知道:em15:
发表于 2007-3-21 18:03 | 只看该作者
先检查十字盘是否水平
发表于 2007-3-21 21:30 | 只看该作者
学习学习
发表于 2007-3-21 21:44 | 只看该作者
重心要调好,十字盘要平,其他就是技术了
发表于 2007-3-21 22:08 | 只看该作者
正常,地效,:em15: 升高点看看,
 楼主| 发表于 2007-3-22 00:02 | 只看该作者
升高了也一样,今晚飞到有3米高,然后是。。。重重的炸
结果损坏了第二支平衡杆
 楼主| 发表于 2007-3-22 00:05 | 只看该作者
这种现象很奇怪的,今晚修好机再试飞,偶尔会出现
但又有几次飞得比较稳,只要稍加打舵就能稳住机,有次甚至可以放手能稳定5秒
发表于 2007-3-22 07:40 | 只看该作者
留意当中
发表于 2007-3-22 08:00 | 只看该作者
如果机子水平,.倾斜盘水平,
初步怀疑是大桨不对称
发表于 2007-3-22 08:04 | 只看该作者
学习一下
发表于 2007-3-22 08:10 | 只看该作者
原帖由 若愚 于 2007-3-21 15:20 发表
但有时候就比较稳定,为什么会这样?
换个尾电机试试,,貌似是尾电机快不行了或者是尾桨有问题
发表于 2007-3-22 08:41 | 只看该作者
但有时候就比较稳定,为什么会这样?
大桨太紧,松一下就好了
发表于 2007-3-22 09:01 | 只看该作者
电池绑好了吗?是不是电池重心不对
发表于 2007-3-22 09:11 | 只看该作者
原帖由 eee31415926 于 2007-3-22 09:01 发表
电池绑好了吗?是不是电池重心不对
nod,这个也是很重要的原因,重心不对,产生进动
发表于 2007-3-22 09:22 | 只看该作者
如果LZ是指在基本不动杆的情况下出现这种现象 那说明机子调整的比较理想 如果十字盘有倾斜的话 那机子就不会做绕圈了 就会直接朝十字盘低的方向飞出去了
 楼主| 发表于 2007-3-22 14:02 | 只看该作者
原帖由 火腿丁 于 2007-3-22 09:22 发表
调好机在没重摔机的情况下,有时较稳,有时乱跑,而且发现,拉起得太快出现乱路的机会多点
发表于 2007-3-22 14:19 | 只看该作者
我也经历过这种情况,可以完全放手不管,最长一次有2分钟,还跟守车的大爷聊天。
一个高手说了:控制技术还不过关!
确实这样,再练练吧。
发表于 2007-3-24 12:16 | 只看该作者
雷鸟的尾浆在炸过之后,和齿轮得结合就不太好了。最好粘起来。
发表于 2007-3-24 17:23 | 只看该作者
玩了几个星期,感觉悬停的稳定性跟电池有关,每次满电玩起,感觉好稳,但用到2/3电后,JJ 就不怎么听话了,到处跑。:em15: :em15:
