查看: 931|回复: 9
无刷电调,接电机的线比接电池线的细?
发表于 2021-5-20 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为无刷电机,总有一相是不通电的,而电池的两根线是持续通电的,这样一来,接电机的线,只有2/3的时间是通电的。所以发热也是小些,可以用细一号的线。
我把电调都这样改了,省点重量。可否?
我找到了好盈天行者40A电调,电池线是14AWG,输出是16AWG。
发表于 2021-5-20 22:30 | 只看该作者
不差那点重量
发表于 2021-5-21 02:00 | 只看该作者
把香蕉头全部改焊接,省的重量还要多了。
 楼主| 发表于 2021-5-21 08:13 | 只看该作者
litong_874 发表于 2021-5-21 02:00
把香蕉头全部改焊接,省的重量还要多了。
去掉接头使用不方便,算有利有弊。
如果改线不影响使用,那就只有利没有弊。
发表于 2021-5-21 09:30 | 只看该作者
那省出来的一点点重量对飞行基本没有什么影响
发表于 2021-5-21 16:05 | 只看该作者
我建议去连接器,并且焊锡要适量
发表于 2021-5-21 23:25 | 只看该作者
不影响的,一点点
 楼主| 发表于 2021-5-21 23:38 | 只看该作者
fanzhenbo 发表于 2021-5-21 16:05
我建议去连接器,并且焊锡要适量
去连接器是严重不方便的。
发表于 2021-6-29 14:28 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-5-21 08:13
去掉接头使用不方便,算有利有弊。
如果改线不影响使用,那就只有利没有弊。
这个真可以改焊接
 楼主| 发表于 2021-7-2 09:49 | 只看该作者
zhangli019 发表于 2021-6-29 14:28
这个真可以改焊接
不方便了。
