查看: 2286|回复: 26
6EXHP维修记
发表于 2007-3-22 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的6EXHP已经打开无数次了.
第一次是为了换美国手.
后来不知道是我换手的时候没装到位, 还是本身设计的强度有问题, 升降舵的回中弹簧拉着的那个小东西的固定轴居然断掉了.
那天正在飞模拟器(幸亏只是模拟器), 就在决定要收工的时候, 忽然听到发射里面"喀嗒"一声, 升降舵就软掉啦. 当时以为只是弹簧没勾好松脱了, 打开后盖, 掉出来一根细细的塑料轴——这下完蛋咧...
开始找工具: 电钻, 镊子, 锉刀, 尖嘴钳. 找到根细铁丝打算换上去.
钻孔的时候发现还真有难度, 里面空间太小了根本施展不开. 左试右试都不行, 钻头太短. 无奈找了一段长点的铁丝自己磨了两下改成一根临时的长钻头, 终于歪歪斜斜钻了个小孔.
小圆锉扩孔, 剪铁丝, 安装. OK~!
----------分----------------割----------------线----------
装好以后一看, NND, 升降舵的杆子中立位置偏了差不多有一格. 原来这玩意还不是随便换根轴就行的, 轴的位置非常重要. 轴偏一点点, 杆子就跑很多.
再开!
看了一下, 钻的孔位置有点偏下了. 没办法, 这么点地方, 弄出个孔来已经是满头汗了, 位置还真难对.
我扩, 我扩, 我使劲扩!
为什么很多人说这种运动可以带来快感捏? 反正我没觉得...
把孔往上扩一扩, 再换一根细点的铁丝做轴. 什么? 再细点的没有了? 那就曲别针上! 曲别针拉直, 剪下一段长度差不多的, 一头弯一下免得从孔里脱出来, 感觉像是在做舵机的拉杆. 另一头也穿好, 再90度折过来, 长了一点也懒得剪了, 折回去还可以防止以后扎手.
前后动一动, 调好杆的中立位置. 手头刚好没有胶了, 怎么固定是个问题.
没办法, 刚刚剪剩下来的那段也利用上吧. 旁边的电路板上下都贴好电工胶, 曲别针折成勾子的形状, 夹紧在板子上, 另一头也弯成个勾子, 拉住刚才穿好的轴, 加上另一边弹簧的拉力, 刚好稳住.
装好后盖, 开机试一试, 还不错, 感觉不到和以前有什么差异.
终于大功告成了.
现在要做的就是祈祷, 剩下的三根轴不要再出什么乱子啊, 这才一根就已经够我喝一壶了.
现在不在家, 晚上补图吧. (到底要不要上图呢, 实在不想再打开一次了...)
发表于 2007-3-22 11:07 | 只看该作者
恭喜+关注!
发表于 2007-3-22 11:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-3-22 11:43 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-3-22 13:51 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-3-22 20:09 | 只看该作者
图来咧~~~~
1. 开盖
2. 这是完好的轴的样子(副翼, 挂掉的是升降舵)
3. 罪魁祸首
4. 曲别针顶上, 旁边另一段勾住
5. 换个角度看, 电路板上的绝缘胶带
6. 杆子基本在中间了
7. 顺便秀下脏兮兮的电路板, 那芯片看着就像烧了的一样
完工, 手艺太烂, 勉强能用就行了. 但愿不要再出问题啦.
发表于 2007-3-22 22:36 | 只看该作者
咋还能把这东西,弄断呢:em16: :em16:
发表于 2007-3-23 00:26 | 只看该作者
lz猛人!!!
fu的材料越来越不结实了。。
不过看结构似乎和4vf差不多,建议楼主收个坏掉的4vf换上尝试一下
发表于 2007-3-23 19:14 | 只看该作者
我的也是这个6EXHP的,但是我从来没有打开看过内部,原来是这样啊,,不如4F呀
:em16: :em17:
 楼主| 发表于 2007-3-23 20:15 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2007-3-23 00:26 发表
lz猛人!!!
fu的材料越来越不结实了。。
好像不行哦, 要换的话可能整个前面板都得拿掉, 那样的话和4VF差得就不少了, 微调, 开关什么的开孔都不一样.
发表于 2007-3-24 08:34 | 只看该作者
祝楼主试飞成功!
发表于 2007-3-24 22:46 | 只看该作者
:em04: 这样弄来弄去,使用还安全吗?
发表于 2007-3-28 20:24 | 只看该作者
FUTABA国产后和JR差距越来越大啦
发表于 2007-3-28 21:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-3-28 21:28 | 只看该作者
现在futaba的东西做工差很远了
发表于 2007-3-28 22:42 | 只看该作者
把断的地方拍照贴上来,看看是不是注塑时的缺陷!
发表于 2007-3-29 08:45 | 只看该作者
我的升降舵那轴也断了,也是中间打孔加钢线修好的。
发表于 2007-3-29 08:59 | 只看该作者
不会吧…………为什么不找保修呢?
 楼主| 发表于 2007-3-30 09:58 | 只看该作者
不会吧…………为什么不找保修呢?
这东西...买的时候就问了没有保修的.
已经钻成这样的, 拍不了啦.
发表于 2007-3-30 10:17 | 只看该作者
:em26:
