查看: 891|回复: 8
470的50a电调会热保护吗?
发表于 2021-5-31 17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞完一电下来,手摸470的电调电机都很烫,第二电想着散下热,头罩都没戴,才离地不久就断电失去动力,幸好高度低,没炸机。
有点不解,虽然是夏天了,但早上气温也就26度左右,飞的也温柔,悬停而已。
发表于 2021-5-31 19:37 | 只看该作者
用的什么马达啊
发表于 2021-5-31 19:42 | 只看该作者
低压保护降低一点,设到3v
发表于 2021-6-1 06:14 | 只看该作者
降低進角
发表于 2021-6-1 08:53 | 只看该作者
赶紧换个大一点的吧不要因小失大呀
发表于 2021-6-1 09:24 | 只看该作者
很烫的就等两分钟呀悬停带头罩确实不好散热
发表于 2021-6-1 09:25 | 只看该作者
470正常不带头罩爆飞,电机电调手可握住温度,你这个会不会电机缺相了,转子断一根线,电流会很大
发表于 2021-6-1 09:46 | 只看该作者
油门小,反倒是容易热,不知道是不是油门太小,升高油门试试。
发表于 2021-6-3 15:42 | 只看该作者
落地70度左右,温度计测过
