查看: 644|回复: 14
大佬们,我有22082450kv的电机想
发表于 2021-6-15 00:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们,我有2208 2450kv的电机想改成6s比如1950kv,但是现在他绕线有的是6圈有的是7圈,我算的时候报哪个算呢,还有原装是0.6的线,我只有0.5的,我想绕单股,但是好像算出来圈数有点多,绕不进,求大佬指点
发表于 2021-6-15 09:11 | 只看该作者
按6.5算
发表于 2021-6-15 09:12 | 只看该作者
2208一般是12N14P的结构,匝数可以按定子的一个槽里的总匝数来算,也就是6+7=13,这样算下来改成8+8=16匝可以得到1990kv,比较接近楼主想要的。每槽8匝的话0.5的线应该可以绕进去
 楼主| 发表于 2021-6-15 11:17 | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-6-15 09:12
2208一般是12N14P的结构,匝数可以按定子的一个槽里的总匝数来算,也就是6+7=13,这样算下来改成8+8=16匝可 ...
按图片里的算法,能先把2450kv转换成1950kv的匝数,此时是根据0.6的线算,再根据第二个公式换算成0.5的线的匝数吗,但是我算出来是十一点多。。。
 楼主| 发表于 2021-6-15 11:20 | 只看该作者
发表于 2021-6-15 11:56 | 只看该作者
生命树 发表于 2021-6-15 11:20
kv值不关线径的事,只和匝数有关。2450ⅹ13÷16≈1990,16就是每槽8匝,8+8=16
 楼主| 发表于 2021-6-15 12:19 | 只看该作者
只绕8匝好像满槽率有点低,那线径和啥有关呢
 楼主| 发表于 2021-6-15 12:46 | 只看该作者
我之前2207.5 1999kv也是0.5的线,原装绕10圈
发表于 2021-6-15 14:52 | 只看该作者
线越粗的能抗住更大的电流,效率也更好。线细了满槽率是不太够,不过要求不高的话可以将就用着,问题不大
 楼主| 发表于 2021-6-15 15:52 | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-6-15 14:52
线越粗的能抗住更大的电流,效率也更好。线细了满槽率是不太够,不过要求不高的话可以将就用着,问题不大 ...
那我那个1999kv10匝的改成2500不就是1999×20÷16=2499,那也是8圈诶,
发表于 2021-6-15 16:04 | 只看该作者
它们槽极结构一样吗?
 楼主| 发表于 2021-6-15 16:10 | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-6-15 16:04
它们槽极结构一样吗?
12n14p
 楼主| 发表于 2021-6-15 16:15 | 只看该作者
它们槽极结构一样吗?
2207.5,差不多吧
发表于 2021-6-15 18:02 | 只看该作者
那就按数出来的匝数计算新的kv吧
 楼主| 发表于 2021-6-15 18:34 | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-6-15 18:02
那就按数出来的匝数计算新的kv吧
我好懵
