查看: 894|回复: 14
不同牌子kv值一样尺寸一样的电机可以混用吗
发表于 2021-7-9 23:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt
发表于 2021-7-9 23:47 | 只看该作者
不追求极致都是可以
发表于 2021-7-10 06:25 | 只看该作者
应该可以
发表于 2021-7-10 07:57 | 只看该作者
给个数据:郎宇x2212 1400kv带8060桨推力1400克
银燕2212 1400kv带8060桨推力970克
不同电机的最大推力不同
发表于 2021-7-10 09:06 | 只看该作者
力效表差不多就可以
发表于 2021-7-10 12:38 | 只看该作者
实测相同KV值的betafpv1106和emax1106可以混用,
使用上也没感觉到有什么差别,和原来手感一样
发表于 2021-7-10 15:09 | 只看该作者
其实就算不同KV都可以混用
发表于 2021-7-10 16:20 | 只看该作者
你的問題是能不能混用,答案是可以的
如果你的問題是,這樣搭配好不好飛,答案就是不好飛
所以關鍵在於,你怎麼問問題,而不是問題本身
发表于 2021-7-10 18:11 | 只看该作者
我经常混用,以我飞的水平,感觉不出什么区别。
 楼主| 发表于 2021-7-11 10:09 | 只看该作者
cool6721 发表于 2021-7-10 16:20
你的問題是能不能混用,答案是可以的
哦哦我明白了谢谢大佬指点
发表于 2021-7-11 11:06 | 只看该作者
木桶效应,不管你换上去的KV多少。最终那个电机的拉力是500其余是1000那也不会导致你推满油门翻车,飞控会协调其余三个,以500为上限。损失整体动力
你换上去的电机最终拉力是1500其余是1000,也会按照1000最终拉力,一个道理。
可以混用。但是不建议混用。
发表于 2021-7-14 09:46 | 只看该作者
参数一样的电机是可以混用的,主要靠飞控处理正常咱们飞不出来差别,飞完可以摸一摸电机发烫程度,如果差不多就没问题
发表于 2021-7-14 12:05 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2021-7-11 11:06
木桶效应,不管你换上去的KV多少。最终那个电机的拉力是500其余是1000那也不会导致你推满油门翻车,飞控会 ...
原來這叫做木桶效應啊~~學習了
发表于 2021-7-14 14:05 | 只看该作者
混用
发表于 2021-7-17 18:45 | 只看该作者
不追求极致的手感是没什么问题的
