查看: 795|回复: 16
奇怪~~~关于电流~~~
发表于 2007-3-23 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于没有钳形电流表,就用12V的汽车电瓶连接普通表测电流~~
傲翔的小无刷电机空载(不带桨)满油门的电流是1.29A,负载后的电流7.05A,但是奇怪的是,铃当2408-21比傲翔的小无刷大得多,满油门空载电流只有1.06A,居然要小一些,负载则达到10.6A。看来铃当电机还是挺省电的~~~
另外,我的机机不动控的时候,消耗的电流是0.05A,打舵的时候(油门关闭),电流是0.15A。另外我还发现,打舵的时候,舵机才会消耗电流,舵杆只要是静止的,无论在什么位置,舵机是不会工作的,电流为零,除非有外力改变舵面~~~
发表于 2007-3-23 10:49 | 只看该作者
一般KV值高的电机,它的空载电流要大些
发表于 2007-3-23 11:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-3-23 11:13 | 只看该作者
:em24: 学习了
 楼主| 发表于 2007-3-23 11:23 | 只看该作者
原帖由 tjpengjian 于 2007-3-23 10:49 发表
一般KV值高的电机,它的空载电流要大些
哦~~原来如此~~~谢谢~~~
发表于 2007-3-23 12:39 | 只看该作者
哈哈!你也在飞雷鸟402!
发表于 2007-3-23 16:36 | 只看该作者
舵机 不打舵的时候 不是不用电  而是 电流非常的小
KV高的电机 空载的时候 电流 大很多
KV低的电机 虽然空载电流小 工作的时候要带大点的浆 电流才会变大的
发表于 2007-3-23 21:15 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2007-3-23 21:19 | 只看该作者
原帖由 依然爱我 于 2007-3-23 16:36 发表
KV高的电机 空载的时候 电流 大很多
我的电流表一点反应都没有~~~
 楼主| 发表于 2007-3-23 21:23 | 只看该作者
还有一点要注意的是,千万小心飞桨,我测试的时候就飞了一支桨,那个动静后怕~~~~~……
发表于 2007-3-23 21:51 | 只看该作者
呵呵,不错
发表于 2007-3-23 23:14 | 只看该作者
这样量不精确~~万用表笔线的压降太大
发表于 2007-3-23 23:37 | 只看该作者
表跟我的一样啊,哈哈,我的只不过没有上面那几个汉字
测量方法也跟我一样啊,呵呵:em26:
发表于 2007-3-23 23:38 | 只看该作者
正常。
要说明电机KV值和桨的大小啊!不然没有可比性。
还有,你的表最小显示10ma,而舵机静态的时候要小于10ma的,所以量不出来。
 楼主| 发表于 2007-3-24 00:54 | 只看该作者
哦~~~
发表于 2007-3-24 01:35 | 只看该作者
要用钳表.............万用表的压降很厉害,内阻也大
发表于 2007-3-24 11:23 | 只看该作者
2408-21和傲翔电机的级别差太多了,一半的重量啊!
无论级别和KV值都没可比性。
