查看: 2792|回复: 31
唐山悟空 _ 老司机翻车
发表于 2021-9-5 11:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喜闻乐见了 。。。
当时情况:
场地限制,暂时无可用起降飞场,所以打算用自制的弹射器弹射90mm米格,拆掉了起落架,开始测试(下图)
因为90涵道起飞重量较大,增强了皮筋弹力,测试
开始的几次,因为飞机挂钩强度问题弹射失败,改进挂绳角度和挂钩之后,最后通过拉满升降舵+全油门弹射的方式,成功!
弹射起飞瞬间:
起飞姿态控制的不错:
逐渐爬升、提速,到达安全速度:
之后的20秒以后,悲剧发生了:
先做了一个大角度拉升
全油拉满升降舵:
飞机极速爬升:
瞬间达到垂直角度:
角度增加,变为倒飞:
打副翼,改正:
这架米格-15 原本是一架70涵道,四年前爆改成了90涵道,动力姿态都很棒,飞机不大也好装车,所以出勤率很高,起降时的小磕小碰在所难免,这也为空中解体埋下伏笔
梅开二度,相同动作再来一遍,炸机倒计时:
全油提速,我拉,啪的一声,一侧机翼掉了!
这个视频截图清楚还原了事故原因
失去一侧机翼的飞机马上失控,以接近全油的速度撞到十米之外的楼上:
碎落:
万幸没有撞到窗户,因为这个小区还没完全盖好,楼外就是荒地,取来之后,发现机头损坏严重,6s5200mah电池轻微变形但没有损坏,电装也无损坏,90mm涵道机撞墙,这点损失已经算是最小了
事故分析:机翼没有粘死是这次事故的主要原因,单纯依靠碳杆固定机翼的方式,时间久了磕磕碰碰可靠性降低,终于在这次大过载动作时机翼脱落,造成炸机。只要飞机没有大到需要拆装的情况下,最好还是粘死机翼更可靠,尤其是像我这种喜欢爆改的模友,机体强度是安全飞行的根本,这已经是我十几年里飞解体的第三架飞机了,希望模友们引以为戒吧
飞行安全无小事
我当时就决定停飞半个月,检修所有飞机
包括8架桨机和4架涵道机,这都是我常飞的机型,不包括封存的几架
[ T E ]
发表于 2021-9-5 12:11 | 只看该作者
与弹射过猛,有没有关系呢?
发表于 2021-9-5 12:27 | 只看该作者
悲剧啊= =
发表于 2021-9-5 15:11 | 只看该作者
飞机变DaoDan
发表于 2021-9-5 15:33 | 只看该作者
广州人民发来慰问
发表于 2021-9-5 16:04 | 只看该作者
全油 猛拉 机翼受压太大 受不了啦  我嚓的一声
发表于 2021-9-5 16:13 | 只看该作者
万幸没炸到人
 楼主| 发表于 2021-9-5 17:19 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2021-9-5 16:04
全油 猛拉 机翼受压太大 受不了啦  我嚓的一声!
哈哈,当时就怕撞到窗户,飞机不在乎,飞了这些年,对于炸机心中早已毫无波澜
 楼主| 发表于 2021-9-5 18:12 | 只看该作者
FK123578 发表于 2021-9-5 12:11
与弹射过猛,有没有关系呢?
一开始弹射失败了,飞机落在草里几次,可能造成了机翼松脱
juju4107 发表于 2021-9-5 12:27
悲剧啊= =
还行,总飞哪有不炸的
发表于 2021-9-5 21:58 | 只看该作者
昨天也翻车了90幻影2000
 楼主| 发表于 2021-9-6 01:01 | 只看该作者
修了一晚上,可算有个机样儿了,感觉自己就能养活一个胶棒厂
 楼主| 发表于 2021-9-6 01:02 | 只看该作者
w450101859 发表于 2021-9-5 21:58
昨天也翻车了90幻影2000
修飞机最磨耐性了
发表于 2021-9-6 01:18 | 只看该作者
空中折翼,对应直升机就是射桨哈哈哈。断了翅膀还全油门撞墙?不收油吗
起飞重量10吨
 楼主| 发表于 2021-9-6 01:29 | 只看该作者
收了,速度没减下来,少个翅膀速度更快了
发表于 2021-9-6 06:20 | 只看该作者
修好还能飞
发表于 2021-9-6 08:54 | 只看该作者
我在贴吧不是给你说了。弹散架了吧
发表于 2021-9-6 11:12 | 只看该作者
911啊
发表于 2021-9-7 14:59 | 只看该作者
别收油,加大油门侧飞就回来啦..............
