查看: 974|回复: 10
有没有这样的电池产品(智能电池)?(要求700级飞机用的智能电池)
发表于 2021-10-27 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多模友都有好多块电池,看到过夸张的,都有六、七十块电池
也许已经有了这样的电池管理系统,只是我不知道。
保持年轻,活到老学到老
闲着就思考 还需要什么样的航模方面的产品
要求:
(1)        体积小,附着在电池上(例如 6S 5000-5500mAh),最好封装在电池内,不要改变电池原包装;
(2)        不能影响用户现在的使用感受,和现在用电池一样,只有动力输出线和平衡线;
(3)        利用某种装置(电池状态观测器)连接在平衡头上,可以看到电池的使用情况,比如充电次数,每次使用过程的电压变化。如果有时间纪录就更好了。
(4)        电池坏了这个模块就跟电池一块报废了;
智能电池
一个基本的智能电池(SBS)系统由以下部分组成:系统管理总线(SMBus),智能电池充电器和智能电池。
SBS的模块化特性使设计闭环电池充电系统变的非常容易,这样的系统允许采用电池组独立充电器(智能充电器),最大限度地降低了硬件和软件的非重复工程(NRE)性成本,并促成了坚固的系统,这对高可靠性电池备份应用尤其重要。
与非智能电池系统相比,智能电池系统需要不断地与主机交互信息,使电池系统增加了复杂性。信息交互,使主机和使用者能更准确地掌握电池的状态(包括电池有效容量、当前充/放电率、历史累计充放电次数、预测寿命等),从而做到有的放矢。
发表于 2021-10-27 11:02 | 只看该作者
曾经这么干过,后来嫌麻烦,弄过两次就躺电脑里了
发表于 2021-10-27 11:38 | 只看该作者
vbct有这功能啊,每架飞机安装一个读卡器一样的东西,每个电池贴一个nfc芯片,就能记录电池的使用情况了
 楼主| 发表于 2021-10-27 11:42 | 只看该作者
我一直没搞清楚VBCT里面的battery ID 岂不是每块电池还要装一个装置 每次起飞还要识别是哪块电池 我看就没那个必要了吧
有点麻烦
还是希望不要改变现在电池的形状和结构  只要一碰或插上平衡头 就可以看记录 这样最方便
用户体验很重要  设计师不能想着自己想如何设计,还是要考虑用户的需求
发表于 2021-10-27 11:45 | 只看该作者
dalei1999 发表于 2021-10-27 11:42
我一直没搞清楚VBCT里面的battery ID 岂不是每块电池还要装一个装置 每次起飞还要识别是哪块电池 我看就 ...
电池上就贴一个小nfc芯片,你读卡器安装位置刚好是电池插进去就能读到nfc芯片这样也不麻烦吧
发表于 2021-10-27 11:56 | 只看该作者
isdt有卖的一个小电路板焊电池上就行了,然后用isdt测电器看电池信息,同时用isdt充电器的话,可以直接免设定,插上就自动充电来,不过好像被地平线给独家了。
发表于 2021-10-27 13:30 | 只看该作者
技术不到家,附近也没有方便的场地,我的四台700飞几次后就在家里吃灰了,,,,抛了不值钱,就当收藏了
发表于 2021-10-27 14:55 | 只看该作者
有量
就可以。
发表于 2021-10-27 16:35 | 只看该作者
可以有,但是感觉没必要,每次带个BB响就完事了,下来接充电器也能看到状态。
厂商为了多赚钱才会这样弄,比如大疆。
到时真有这样的“智能”芯片,你又会怀念普通电池的简单
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhuqw888 + 2 很给力!
发表于 2021-10-27 16:58 | 只看该作者
这玩意好像那些改装电动车的电池保护板那种吧,好大一块
发表于 2021-11-19 21:43 | 只看该作者
世派smart电池这些功能都有。
