查看: 555|回复: 6
K电机 PYRO 850-40 大保健
发表于 2022-1-12 22:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们 电机外观和底座可以上下晃动,该如何排除问题,是否需要更换电机轴和轴承?
700级直升机使用PYRO850-40+K200是否会发生保护?????
发表于 2022-1-13 10:20 | 只看该作者
晃动不大正常的,你拆出来的垫片有一个波浪垫片,就是给这个轴向一个预压力的
发表于 2022-1-13 11:22 | 只看该作者
不会 保护  放心飞吧  飞下来  电机都是 温温的    属于大马拉小车
发表于 2022-1-13 15:18 | 只看该作者
同款电机,你要不要收去做备用
 楼主| 发表于 2022-1-13 15:44 | 只看该作者
可以上下移动是否正常呢
 楼主| 发表于 2022-1-13 15:45 | 只看该作者
好嘞 感谢
dakar_04 发表于 2022-1-13 15:18
同款电机,你要不要收去做备用
兄弟暂时用不到啊
