查看: 808|回复: 12
钟摆调机求指导
发表于 2022-2-5 00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真机和模拟器上钟摆的翻滚速度不一样,是敏捷度没调好吗?正倒飞快速垂直升降的时候,尾巴会左右抽一下才定住,这是哪里的问题?请大佬指点一下
发表于 2022-2-5 09:32 | 只看该作者
第一个问题应该是模拟器里面的敏捷度
第二个问题,模拟器里面很多这样的,真机可以提高一下转速或者设置一下尾舵补偿
 楼主| 发表于 2022-2-5 23:00 | 只看该作者
wangligang 发表于 2022-2-5 09:32
第一个问题应该是模拟器里面的敏捷度
第二个问题,模拟器里面很多这样的,真机可以提高一下转速或者设置一 ...
360之类的小机是不是不适合钟摆啊?下午搞几下就炸机了,感觉它太快了,没啥浮力
发表于 2022-2-5 23:29 | 只看该作者
手不行不要怪机,360够稳了,只要尾巴调好能锁住都一样摆
发表于 2022-2-5 23:30 | 只看该作者
不要急,先保证拉彩虹保证不掉高找感觉,缩短距离再摆快
 楼主| 发表于 2022-2-5 23:59 | 只看该作者
还是要搞模拟器先,确实是飞的不熟
发表于 2022-2-6 11:16 | 只看该作者
模拟器是完美状态,真机是你要手去修到完美状态
 楼主| 发表于 2022-2-6 14:32 | 只看该作者
那就要多练真机了,确实差别挺大的
 楼主| 发表于 2022-5-8 12:39 | 只看该作者
不跟手啊,是循环螺距不够吗?还是风格要调低才行
发表于 2022-5-8 13:06 | 只看该作者
循环螺距和风格都调高
发表于 2022-5-8 16:51 | 只看该作者
我360,富丽电机,4年的男爵电池1800,45c,80油门一开始也觉得动力不行,掉高度掉转速。后来适应了升降打很大,螺距只是比托住大一点(模拟器700级转速2000,螺距只要4-5度就能连续钟摆)。所以记得小螺距飞摆,机身以主轴为定点,尾巴摆来摆去,就可是老吊钟滴嗒滴嗒钟摆一样。如果螺距给再大一点,升降小一点就是平时看到的以尾轴为定点啪啪啪的摆。
 楼主| 发表于 2022-5-12 14:29 | 只看该作者
guojiejun1991 发表于 2022-5-8 16:51
我360,富丽电机,4年的男爵电池1800,45c,80油门一开始也觉得动力不行,掉高度掉转速。后来适应了升降打 ...
风格越低越跟手吧,敏捷越高翻滚的越快,是这样理解的吗?
发表于 2022-5-12 15:35 | 只看该作者
对。我风格50-56左右,敏捷112
