查看: 2790|回复: 35
发现劲低价的锂电----使用感受
发表于 2007-3-25 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再不上,就要被骂了:em17: :em17:
如图:
   电池参数:2500MA10C,重量155G  、(20x50x85)mm
以下只是使用中感受,因没有专业的设备,谈不上评测,只是感受,所以不对的地方,敬请指下留情。:em19: :em19:
模型:
   1 固定翼:翼龙3通,  天地飞控,      2212电机1800KV)+7060浆,30A无刷电调
      2  电直:   SJM 400 V2   FUTABA 6EXH   3800电机                                      40A无刷电调
总体感觉:电池体积稍大,做工不理想,特别是2根电线,太细,影响电池的放电MA量;
    固定翼:感觉电机转速、力量还可以。:em24: 后想了一下,并不奇怪,如同卖家所标的10C2500ma2212电机(1800KV)+7060浆及以下搭配已基本够用,与本人原来的2000ma12C电池使用并无太大差别,但重量155G:em17: ,因固定翼没怎么玩,不知重量大不大。但用于有刷应该也没问题。
电直:感觉不足10C,在低速状态电池放电还可以,但高速放电量明显不足,特别在大螺距下(油门:060677485;螺距:-1°--10°)明显不足,尝试减小螺距并无改善。。。。。。。。:em18: :em18: :em18:
遥控:20mm厚度几乎不可能。
发表于 2007-3-25 22:33 | 只看该作者
沙发,喝茶.:em15:
发表于 2007-3-25 22:53 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-3-25 23:16 | 只看该作者
发表于 2007-3-26 00:25 | 只看该作者
Lz 请问你用这电池飞翼龙还爽吧,2500MAH能飞多久?他标的C值和容量跟实际上差别不大吧,不知道电池的寿命怎样。
关注~:em19: :em19:
 楼主| 发表于 2007-3-26 08:33 | 只看该作者
翼龙还爽,标的C值跟实际感觉有差别,电池的寿命就不知了:em23: :em15: :em15:
发表于 2007-3-26 10:00 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-3-26 12:20 | 只看该作者
航模聚合物锂电池7.4v-2500mA   69元  是 这个吗?
写的技术参数
1).电压:7.4V
2).电池容量:2500mAh
3).放电倍率:10c
4).重量:≈108g
5).尺寸:12x50x85mm
6).充电:8.4V-1000mA   3-5h
7).特色:聚合物锂电芯、性能稳定、质量上乘、高性价比.
不会重了这么多啊:em16:
楼主是用的那一种啊 ?
 楼主| 发表于 2007-3-26 12:40 | 只看该作者
发表于 2007-3-26 12:59 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-3-26 13:11 | 只看该作者
我想搞清楚的是:你这个电池电压到底是多少伏的?是多少钱的那一款?
[ 本帖最后由 hchyj 于 2007-3-26 13:14 编辑 ]
发表于 2007-3-26 13:15 | 只看该作者
:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-3-26 13:52 | 只看该作者
11.1V  http://auction1.taobao.com/aucti ... f6084b173b0f9.jhtml
发表于 2007-3-26 16:43 | 只看该作者
电池最重要的指标是在合理的使用环境、维护方法下的寿命。烂电池新买来的时候也好用,可惜充不到30次,电量急剧下降(基本都是用平衡充)。
发表于 2007-3-26 17:21 | 只看该作者
一次过冲,过放就可以报废锂电了。
放电c数意思是容量xc=最大电流。
2500mah10c的话电流也就25a的样子,配40a的电调确实比较痛苦了。
发表于 2007-3-26 22:22 | 只看该作者
LZ不要用这么大的字,要不停动轮子.:em17:
发表于 2007-3-26 22:25 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2007-3-27 01:16 | 只看该作者
还是要用过才知道啊:em15:
发表于 2007-3-27 10:48 | 只看该作者
准备买这款了:http://auction1.taobao.com/aucti ... 149b32f484f13.jhtml
11.1V、5000mAh。重310克,和锂锰电池差不多重,容量大了2000mAh,虽然是8C的,但40A的电流已远远大于锂锰电池20A的电流足够使用在我的大电动赛斯纳上了。
 楼主| 发表于 2007-3-27 10:55 | 只看该作者
:em26:
