查看: 1146|回复: 16
新手,LAMA V3,新问题!老大们帮忙啊!
发表于 2007-3-26 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周入手的,已经摔坏了下边的一对桨叶:em25:
我总是没办法悬停,它总是横着飞或侧飞,搞不定啊!:em17: 这是第一个问题!
另外有时候当我将遥控器关掉的时候,直升机却突然开始全速运转,只好再开了再关,好危险啊!:em20: 这是第二个问题!
多谢前辈们先!:em05:
 楼主| 发表于 2007-3-26 09:19 | 只看该作者
现在这个有裂纹的桨叶已经完全断掉拉!5555555555555
有没修复方法啊?!:em22:
发表于 2007-3-26 09:22 | 只看该作者
第一:没有调好十字盘
第二:常识问题,开关顺序一定要牢记
 楼主| 发表于 2007-3-26 10:05 | 只看该作者
呵呵1~好好学习中!
关于调整和开关顺序,楼上老兄能讲详细点么!多谢拉!:em19:
发表于 2007-3-26 10:43 | 只看该作者
你那个泡沫太大,会影响气流的,可能会增加不稳定性
 楼主| 发表于 2007-3-26 11:06 | 只看该作者
:em16: :em17: 自顶啊!
 楼主| 发表于 2007-3-26 11:07 | 只看该作者
呵呵!拿个泡沫我去了后来!是开始爱惜的,后来发现影响太大了!哈哈!
多谢楼上老兄指教!:em24:
发表于 2007-3-26 12:14 | 只看该作者
开机时先开控后接飞机电源
关机时先断飞机电源再关控.......
 楼主| 发表于 2007-3-26 13:05 | 只看该作者
原帖由 aiansahali 于 2007-3-26 12:14 发表
开机时先开控后接飞机电源
关机时先断飞机电源再关控.......
多谢多谢!呵呵!我一直是反的:em17:
 楼主| 发表于 2007-3-26 13:19 | 只看该作者
终于让我找到了!哈哈!!
终于让我找到了!哈哈!!十字盘的调平。这是很重要的调机步骤,调好了你的就飞的就很稳,很好控制。我的机现在调到几秒不操作都没问题。
所以单独拿出来写。十字盘EH10就是机的那个套在主轴上的配件。先调试升降通道的水平,把飞机加电,油门收尽。从机体的侧面看十字盘的前后这个“一字”是不是与尾管水平,如果不平,就要调整发射机的微调。它对应的微调是左侧摇杆上下方向的那个微调。上下拨动这个微调,直到十字盘水平。这里要说明一个特殊的情况,例如十字盘前倾,需要把微调向下拨
发表于 2007-3-26 14:57 | 只看该作者
原帖由 su--27 于 2007-3-26 13:19 发表
所以单独拿出来写。十字盘EH10就是机的那个套在主轴上的配件。先调试升降 ...
虽然还没有买,但是感谢你把自己的感受写出来。
 楼主| 发表于 2007-3-26 17:21 | 只看该作者
那是我摘老大的文章!打算下班回家再试试的!呵呵,兄弟见笑
发表于 2007-3-27 00:24 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-3-27 08:11 | 只看该作者
大家早上好!~回家试了试果然有效果!1个电的时间,我已经可以在屋子里飞了,原来是决然不敢的!呵呵!至少可以飞2分钟的:em21: :loveliness:
发表于 2007-3-27 10:13 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-3-27 11:06 | 只看该作者
调机看这:em15: http://www.5irc.com/content.asp?id=951497&db=%B7%A2%D1%D4
起来时候开控再接电源,收机时候要拨电源再关控.
 楼主| 发表于 2007-3-27 11:28 | 只看该作者
:em00: 多谢多谢!受益匪浅啊!
