查看: 448|回复: 4
[求助帖] s27舵面如何设定混控
发表于 2022-3-17 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板机s27如何设置舵面。遥控是天地飞et16s。
发表于 2022-3-17 11:33 | 只看该作者
模型类型选择固定翼,模式选择飞翼,接收机上信号线插对通道,一般两个舵机是1和2,电机电调是3。
地面拆桨,通电检查遥控器打杆、舵面反应之间的关系对不对。
发表于 2022-3-17 11:50 | 只看该作者
遥控器说明书这个是好东西
可惜现在很多人不愿意看
 楼主| 发表于 2022-3-18 14:20 | 只看该作者
地面拆 ...
收到收到,谢谢
tanken 发表于 2022-3-17 11:50
遥控器说明书这个是好东西
可惜现在很多人不愿意看
好的,感谢指点
