查看: 1309|回复: 15
[求助帖] 请教肥翁动力输出的问题
发表于 2022-5-6 22:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门推到最大,两边的马达交替输出最大动力,因此起飞的时候,飞机左右不停的摇摆,油门小了以后就没这个问题了。
单独测试一边的马达,马力最大,输出都正常,有人遇到过这种坏事吗?
发表于 2022-5-7 00:24 | 只看该作者
估计电池输出电流不够,换C数大的电池或并联多一个电池。
发表于 2022-5-7 08:37 | 只看该作者
推测是供电的问题, 电池,导线,接头,焊接的质量,散热,稳压模块的性能等影响供电的质量。顺便问一下,这飞机翼展多大?
 楼主| 发表于 2022-5-7 10:06 | 只看该作者
好像有一米多吧,淘宝上有它的尺寸数据的,关键词 肥翁
并联三个电池,还是一样的
发表于 2022-5-7 14:53 | 只看该作者
找找看是不是电调的问题。
发表于 2022-5-8 14:34 | 只看该作者
这个还真是没遇到过
 楼主| 发表于 2022-5-8 23:49 | 只看该作者
shale 发表于 2022-5-8 14:34
这个还真是没遇到过
我也第一次遇到,非常奇怪的问题,希望有缘人能解答
发表于 2022-5-11 19:24 | 只看该作者
两边电调舵机线试试加磁环?要不换质量更好的电调?或者把一侧的bec中间供电拆掉?
发表于 2022-5-11 23:44 | 只看该作者
电调的问题
 楼主| 发表于 2022-5-12 01:21 | 只看该作者
没有bec,买的很好的电调了。单独测试没问题的,说明设备没问题
发表于 2022-5-23 23:37 | 只看该作者
应该是需要设置协议
发表于 2022-5-23 23:38 | 只看该作者
或者3通道混控,一个电调插一个通道,然后再地面站里选数字电调协议
 楼主| 发表于 2022-5-24 09:00 | 只看该作者
好的,我试试看
 楼主| 发表于 2022-6-29 14:49 | 只看该作者
不是什么协议问题,也不是电池供电不足,是买到了垃圾马达,淘宝的水好深啊。
最后换了一对2204的马达,价格20元一个,飞机就没问题了。
发表于 2022-7-12 18:23 | 只看该作者
学习!
