查看: 1132|回复: 18
尾轴经常不顺
发表于 2022-5-12 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用酒精擦一下尾轴就顺了,玩船几次又不顺了,再擦一下酒精,又顺了,感觉好像尾轴上有胶,难道是空气中的?
发表于 2022-5-12 17:59 | 只看该作者
空气里会有微量的油污,厨房里炒菜溢出来的
发表于 2022-5-12 18:09 | 只看该作者
不能用酒精,要润滑油
 楼主| 发表于 2022-5-12 19:20 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2022-5-12 18:09
不能用酒精,要润滑油
润滑油不是说容易粘灰尘吗
发表于 2022-5-12 19:36 | 只看该作者
可以购买自行车链条蜡,涂完干了后不容易粘灰尘
 楼主| 发表于 2022-5-12 19:37 | 只看该作者
我就想问,这是正常的嘛,大家有遇到吗
发表于 2022-5-12 19:43 | 只看该作者
应该是正常的,也可以上单车的干性润滑油
发表于 2022-5-13 06:52 | 只看该作者
试试铅笔涂一下
发表于 2022-5-13 09:57 | 只看该作者
轴  油封
发表于 2022-5-13 10:38 | 只看该作者
wd40伺候
 楼主| 发表于 2022-5-13 11:48 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2022-5-13 10:38
wd40伺候
真的可以吗
发表于 2022-5-13 12:47 | 只看该作者
用铅笔粉,又不沾灰又能润滑。
发表于 2022-5-13 14:45 | 只看该作者
我这儿有种不干油,要卖点给你,用了保证不会有问题,我的直机打一下管半年,有模友用过我的,没有说不好的。
发表于 2022-5-13 15:43 | 只看该作者
wd40  喷棉签上,尾轴上飞3、4个起落擦一下,很有效果
发表于 2022-5-14 00:34 | 只看该作者
我都是WD40直接往轴上喷
发表于 2022-5-14 08:41 | 只看该作者
实在不行就换尾轴啊
发表于 2022-6-17 08:48 | 只看该作者
千万不要用DW40那个是松动剂,清洁剂,不能当润滑油使用,当润滑油使用会磨损加大的…可以全部拆下来用DW40清洁一下,然后擦干净装上
发表于 2022-6-17 09:08 | 只看该作者
说明滑块轴套磨损了可以换了
发表于 2023-12-29 13:34 | 只看该作者
尾轴有点歪,做工问题,换一个试试
