查看: 761|回复: 9
有人玩儿F05吗?
发表于 2022-5-30 19:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉这个机主轴设计有问题,虽然是直驱,但是电机与主轴之间还用了联轴器。不是一根轴,应该是没有和电机厂商沟通好设计好,现在因为有一个连轴器,然而联轴器的加工精度很差,很容易导致主轴晃动!
 楼主| 发表于 2022-5-30 19:48 | 只看该作者
有人有同样问题吗
发表于 2022-5-30 20:13 | 只看该作者
兄弟,你这玩意还没弄好呢
发表于 2022-5-31 01:54 | 只看该作者
轴上有孔是吗,那就扩孔,稍大一点造成间隙,算是软连接,这样解决比较直接有效,再不济就是连联轴器一起扩
 楼主| 发表于 2022-5-31 08:40 | 只看该作者
w6617911312 发表于 2022-5-30 20:13
兄弟,你这玩意还没弄好呢
连轴器有偏差,太不爽了
 楼主| 发表于 2022-5-31 08:41 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2022-5-31 01:54
轴上有孔是吗,那就扩孔,稍大一点造成间隙,算是软连接,这样解决比较直接有效,再不济就是连联轴器一起扩 ...
我就是这样想的,弄了下,把孔整大了点,现在有点松
发表于 2022-5-31 09:27 | 只看该作者
如果是电机一根轴直接上去,主轴摔歪了这成本就高了。。。
 楼主| 发表于 2022-5-31 09:42 | 只看该作者
也可以换的,电机也可以换
 楼主| 发表于 2022-5-31 09:44 | 只看该作者
M1 M2的也都是一根轴
发表于 2022-10-19 01:28 | 只看该作者
难道是炸鸡换主轴方便点?????
