查看: 460|回复: 8
F2B 特技 飞行轨迹 (精彩视频)
发表于 2022-8-25 07:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    F2B   特技 飞行轨迹
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
Beidouxing + 2 + 10 机器人裁判 就要实现了 !
发表于 2022-8-30 11:36 | 只看该作者
lifeng112112 发表于 2022-8-29 16:57
感谢您的指导 如果用gopro这样的畸形相机需要修复  我们可以用这个程序检测裁判的公正性!
这软件最新版本,增加了2个核心功能1、视频畸变自动校正
2、空间标线叠加
可以尝试一下
发表于 2022-8-29 16:57 | 只看该作者
生活是一盘菜 发表于 2022-8-25 18:06
我目前用的是一个自动分析软件,一个老外做的。比较吃电脑配置。操作简单,而且可以叠加标准线等。
他的网 ...
发表于 2022-8-25 18:06 | 只看该作者
他的网站有介绍:http://videof2b.blogspot.com/
我用这个软件跑了 Igor Burge的飞行轨迹,值得学习。
世界冠军飞行轨迹分析
不过需要提醒的是,如果摄像位置靠的近,使用广角镜头将会有较大的画面畸变,导致与肉眼看到的差异较大。
发表于 2022-8-25 17:59 | 只看该作者
这个视频在油管上我看过,是一个大爷手工逐帧手工描的。
太费时间了
发表于 2022-8-25 16:11 | 只看该作者
搞这种,搞个灯光,然后延时摄影不就得了?或者再不是,视频帧合成成图片,也可以
发表于 2022-8-25 09:06 | 只看该作者
        线操纵特技  机器人裁判 就要实现了 !
发表于 2022-8-25 08:20 | 只看该作者
    如果F2B项目能够随模型正确画出轨迹来,再把评分标准输入进去,这样的机器人裁判,就不会人为的主观感情臆断了。
    这真不知是哪位高明的模友研究出来的?
 楼主| 发表于 2022-8-25 07:52 | 只看该作者
